[80 B4 2.0 ABT] Montaż alarmu
: 09 lip 2008, 22:19
autor: maniac537
Potrzebuje pomocy z montarzem alarmu. Niewiem który schemat mam wybrać?? i jak podłączyć do tej kostki(kolorami jak ma być) jakie kolory idą do centralnego zamka??
: 10 lip 2008, 10:00
autor: dadid_
przeciez to jest przekaznik tzw "blokada po zaplonie"
Dzieki temu przekaznikowi mozna rozciac jeden przewod doprowadzajacy napiecie do np. zaplonu (przewaznie) U pompy paliwa badz jeszcze jakis inny uklad...
Wybierasz jaki to ma byc uklad i rozcinasz przewod.
Opis schematu
86 - To minus od alarmu po zazbrojeniu -kolor zolty
85- to plus ktory pojawia sie po wlaczeniu zaplonu - kolor bialy
30 i 87ato przewody zielone do rozdzielenia ukladu (np. zaplonu)
Do centralnego ida pewnie przewody prosto z centralki alarmu :roll:
takie jak masz na schematach... musisz wiedziec jaki masz centralny wtedy podlaczasz wedlug jednegoznich ... po schematach wnioskuje ze masz alarm STIG chyba ze schematy skads sciagnales
: 10 lip 2008, 10:16
autor: SCK
Wybór schematu zależeć będzie od typu centralnego zamka jaki posiadasz.
Jeśli zamierzasz dopiero montować takowy i zakupiłeś go razem z alarmem to po znajomej kserówce, którą załączyłeś wnioskuje, że będzie to schemat nr 1 - sterowanie masą.
Co do przekaźnika - styki sterujące 85 i 86 wpinasz w centrale alarmu i jeśli popłynie nimi prąd zwierają sie styki 30-87, w przeciwnym wypadku zwarte są 30-87a (możesz je wpiąć szeregowo np. w zapłon).
: 10 lip 2008, 16:11
autor: Kubik
Tutaj masz chyba najwięcej informacji na temat montażu alarmów.
viewtopic.php?t=12965
: 10 lip 2008, 22:03
autor: maniac537
A mam pytanie ten przekaźnik tzw "blokada po zapłonie" można podłączyć tak aby wyłączał pompę paliwowa jak samochód przejdzie na gaz?? Jak tak to jak to zrobić??
: 10 lip 2008, 22:23
autor: mody86
najlepiej wtedy rozłączyc plus który steruje tym przełącznikeim od gazu( z reguły gazownicy wpinają sie pod cewke) i dodatkowo można puścić przez ten przekaźnik (oczywiście przez zenerki wszystko) plus np od kompa albo od sterowania czujnika polozenia wałem i wtedy złodzieje beda mieli nie lada problem
