[80 b4] Jak sprawdzić czy mam immobilaizer?
: 10 lip 2008, 21:46
autor: Dziureq
Niedawno sprowadziłem audiczke z Niemiec po wykupieniu OC przyszedł czas na mini-casco w PZU ale potrzebuje jakiegoś zabezpieczenia.
Nie wiem czy posiadam fabryczny immobilaizer? Jak to mogę sprawdzić?
: 10 lip 2008, 21:59
autor: Kubik
Są dwie opcje:
1. Idziesz do punktu gdzie dorabiają klucze samochodowe i poproś gościa żeby sprawdził czy klucz którym odpalasz auto jest kodowany.
2. Jeśli masz kluczyk serwisowy (z namalowana ikoną klucza francuskiego) to spróbuj nim odpalić auto. Z tego co wiem nie powinno się udać, bo tym kluczykiem można tylko otwierać drzwi. Tak jest w przypadku mojego auta.
: 10 lip 2008, 22:31
autor: mody86
jeżeli masz immobilaizer to na stacyjce bedzie doczepiony taki walec( plasikowy prostokącik ok 1x4mm) to jest czujnik immobilaizera, a zdecydowanie prościej jest tak jak pisał kubik jest sprawdzic za pomocą tamtego kluczyka.
: 10 lip 2008, 23:29
autor: Barti-1
Najprostrzy i pewny sposób to tak jak wyzej napisali koledzy. Idz do punktu gdzie dorabiaja klucze do aut. tam Ci spec powie. Tez tak sprawdzałem Pozdrawiam
: 11 lip 2008, 18:51
autor: Solskier
A po co tak kombinowac? Jak masz ori immo to po przkreceniu zapłonu na desce pokaze Ci sie symbol kluczka na pomaranczowym tle. A jak chcesz sprawdzic tak jak pisza kaledzy to szukaj w kluczyku transpondera. Z boku otwierasz kluczyk 5 zł i szukas tego co zaznaczyłem Ci na foto <ok>
: 11 lip 2008, 22:08
autor: Kubik
Solskier pisze:A po co tak kombinowac? Jak masz ori immo to po przkreceniu zapłonu na desce pokaze Ci sie symbol kluczka na pomaranczowym tle.
U mnie się żadne kluczyki nie pojawiają a immo mam.
: 11 lip 2008, 23:53
autor: FranoF1
siedzac w środku zamknij auto, odczekac minute i spróbuj odpalic samochód, siedząc oczywiscie w zamknietym samochodzie... łatwiej nie sprawdzisz ;-)
: 12 lip 2008, 01:25
autor: assai
Kilka razy-metoda 100% pewna-sprawdzałem w ten sposób,że kluczyk owijałem cały folią aluminiową-jak jest -nie odpali
