[b3 1.6D] Pompka centralnego zamka - reanimacja ukladu
: 12 sie 2008, 23:41
autor: kula_sc
Mam pytanie co to jest na tym zdjęciu??
Pompa paliwa czy coś innego ??
: 13 sie 2008, 00:54
autor: IC69
kula_sc pisze:co to jest na tym zdjęciu??
Mnie to wygląda na pompkę central zamka, ale czy ona powinna być w tym miejscu <hmm>
: 13 sie 2008, 08:12
Mi równiez wyglada na pompe od centralnego zamka chyba że kolega nie ma centralnego :?:
: 13 sie 2008, 08:55
autor: Mobilek
To jest pompa centralnego zamka, w B3 jest właśnie w tym miejscu.
Pozdro
: 13 sie 2008, 09:09
autor: czarekj
Na 100% to pompka od centralnego zamka.
: 13 sie 2008, 09:31
autor: kula_sc
To teraz inne pytanie czemu ja nie mam centralnego, przynajmniej nie wiem o nim...
jak moge sprawdzić czy coś jest uszkodzone...
: 13 sie 2008, 09:49
autor: M@rcus
Może masz gdzieś załamane rurki w drzwiach, może po odłączane, masz centralny pneumatyczny, także tutaj trzeba iść po nitce, może pompka jest sfajczona, słychać w ogóle jak pracuje po przekręceniu kluczyka w drzwiach? proponuję zacząć od jej sprawdzenia. Pozdrawiam
: 13 sie 2008, 10:35
autor: kula_sc
nie słysze żeby pracowała...
ale posprawdzam jeszcze dokładnie
[ Dodano: 2008-08-13, 14:48 ]
Sprawdziłem
wsadziłem bezpiecznik bo nie było go i działa
tylko że coś jest nie tak...
pompa od centralnego pracuje cały czas i działa tylko na 3 dzwi, nie otwierają się i nie zamykają tylne lewe dzwi.
czym może być to spowodowane??
: 13 sie 2008, 15:27
Posłuchaj czy gdzies nie ucieka powietrze w rejonie tych drzwi które nie działaja, bo skoro pracuje cały czas pompka to gdzieś jest nieszczelnośc i dlatego poprzednij wyjął bezpiecznik bo nie chciało mu sie poszukac
: 13 sie 2008, 20:21
autor: kula_sc
WOJTEK26, faktycznie słychać, że gdzieś przy tych dzwiach uchodzi powietrze...
teram mam takie pytanie jak sciągnąć tapicerke z dzwi?
znalazłem w sumie 4 śruby one poszły łatwo ale problem się pojawił przy pokrętle od szyby nie chce nic robić na siłe żeby nic nie zniszczyć.
a potem w gre wchodzi wymiana kawałka wężyka czy tylko jego uszczelnienie w jakiś sposób??
: 13 sie 2008, 22:40
autor: M@rcus
Masz w sumie 2 wkręty pod rączką, najpierw musisz odkręcić jeden wkręt, który trzeba jedną połówkę, potem ściągasz plastik z korbki pod plastikiem masz śrubkę która 3ma rączkę i jeszcze dwa małe wkręty z lewej i prawej strony u góry przy szybie na bocznej ściance tapicerki, jeśli syczy powietrze to możliwe że Ci spadł wężyk, jeśli rozbierzesz będziesz widział , można to uszczelnić, bądź dosztukować rurkę, Pozdrawiam
: 14 sie 2008, 23:13
autor: IC69
kula_sc pisze:problem się pojawił przy pokrętle od szyby nie chce nic robić na siłe żeby nic nie zniszczyć.
Ten plastik na korbce od szyby, zdejmuje się przesuwając go od gałki w górę. Pod nim znajdziesz śrubę, którą trzeba odkręcić. Samą tapicerkę zdejmuje się, również podnosząc ją w górę.
: 15 sie 2008, 04:55
autor: Oofol
Czasem boczek trzeba szarpnąć dosyć mocno do góry żeby zszedł. A co do centralnego to stawiam na uwalony siłownik.
: 24 sie 2008, 13:04
autor: Fighter001
jak syczy to raczej silownik nie szczelny= do wymiany bo rurki sa w miare solidne i nie bardzo sie psuja wiec silownik wymien i centralka huuuula
