[audi 80 b4] centralny zamek pomózcie
: 23 wrz 2008, 21:55
autor: kubaa88
Mam problemy z centralnym zamkiem jest firmy laser line otóz gyd otwieram bagaznik cały samóchd zamyka się automatycznie co to moze byc ?? :/
: 23 wrz 2008, 22:11
autor: Kubik
Wygląda to na zwarcie u instalacji, pytanie tylko gdzie ? Opisz dokładniej przy jakiej czynności centralny reaguje, czy przy naciskaniu zamka, czy otwieraniu klapy i czy centralny to pneumatyk czy elektryk.
: 23 wrz 2008, 22:16
autor: kubaa88
Centralny to pneumatyk ogólnie mam z nim małe problemy ale własciwie najbardziej chciałbym to wyeliminowac bo to przeszkadza ;/
kubik pisze:Opisz dokładniej przy jakiej czynności centralny reaguje, czy przy naciskaniu zamka, czy otwieraniu klapy
tzn ?:)
: 23 wrz 2008, 22:23
autor: Kubik
kubaa88 pisze:gyd otwieram bagaznik cały samóchd zamyka się automatycznie
Gdy otwierasz bagażnik czyli podnosisz klapę bagażnika, jeśli o to chodzi to bardzo prawdopodobne że masz zwarcie w przewodzie 7 x 1 mm2 który idzie po lewej stronie klapy i wygina się za każdym razem jak otwierasz bagażnik.
Tutaj masz opis jak to naprawić
viewtopic.php?t=12741
: 24 wrz 2008, 01:53
autor: kubaa88
aha ale czy to napewno tez ma związek z alarmem ? bo tam ktoś przeciw mgielne naprawia ale warto sprawdzic przynajmniej jakis trop juz jest :)
: 24 wrz 2008, 17:38
autor: Kubik
W temacie piszesz o centralnym zamku to skąd Ci się teraz alarm wziął ?
Z alarmem to może ma nie wiele ale z centralnym napewno.
: 24 wrz 2008, 23:03
autor: kubaa88
sory chodziło mi o centralny zle napisałem ;/
: 25 wrz 2008, 12:55
autor: chips
Na 100 % złamane przewody w wiązce przewodów idącej do pokrywy bagażnika
: 25 wrz 2008, 13:04
autor: dubbler
laser line to autoalarm , sam taki mam
: 25 wrz 2008, 19:12
autor: kubaa88
i jak się sprawuje ? bo u mnie jest pomieszane duzo naptawde np jak zgasze auto i w nim siedze to po jakichs 5 minutach włączają sie migacze jest tak ustawony jak by był na czówania cały zcas dobrze ze jakos przez przypadek syrena mi się rozłączyła to nie wyje tylko miga ale to jest męczące wszystko bylem u kilku specjalistów to chyba im sie bawic nie chce albo coś bo mowia o zmianie całego autoalarmu ;/
: 25 wrz 2008, 20:00
autor: grzegorz000
ostatnio to samo miałem ZAŁAMANA WIĄZKA PRZEWODÓW W MIEJSCU POD KLAPĄ GDZIE NAJBARDZIEJ SIE ZGINA...
: 25 wrz 2008, 21:39
autor: Kubik
grzegorz000 pisze:ostatnio to samo miałem ZAŁAMANA WIĄZKA PRZEWODÓW W MIEJSCU POD KLAPĄ GDZIE NAJBARDZIEJ SIE ZGINA...
Regulamin Polskiego Klubu Audi 80
6. PISANIE WIELKIMI LITERAMI jest uznawane za krzyk i karane ostrzeżeniem
Kolega chyba woli pisać a nie czytać :idea:
: 25 wrz 2008, 22:28
autor: kubaa88
dziekie za podpowiedz jak tylko będe miał czas i będe zdrowszy to sie za to zabiere narazie mam problemy z kolanem i cięzko bedzie :( ale dobrze ze juz wiem co to jest dzięki koledzy
: 01 paź 2008, 12:06
autor: catnip
Bankowo ta wiązka też to miałem wszystko co jest elektryczne na klapie mi padło...
milej zabawy ;P
