[80 B3]centralny zamek
: 11 mar 2007, 20:04
autor: ROMAN
Zakupiłem centralny zamek wraz z alarmem i chciałbym się poradzić jak to wszystko podłączyć?Alarm to FREEWAY WRAZ Z CENTRALNYM ZAMKIEM zakupiony na allegro.Proszę o wskazówki bo za montaż zaśpiewano mi 280zł
: 11 mar 2007, 20:16
autor: goldwinger
co do podłączenia to chyba nie ma problemu bo do alarmu masz rozpiskę przewodów.
zamocowanie siłowników też nie problem w przednich drzwiach to moment roboty a w tylnych trzeba trochę cięgno od siłownika powyginać, ale jak masz trochę doświadczenia to nie będzie problemu
: 12 mar 2007, 12:29
autor: bandzior
Jeżeli nie znasz się na tym to raczej nie bierz się za to. Ale jeżeli masz jakieś pojęcie o prondzie to bez problemu to zrobisz - wszystkie potrzebne przewody znajdziesz pod kierownicą. Bez miernika nawet do tego nie podchodz. Jak masz blisko w okolice katowic to przyjedz pomogę Ci
: 12 mar 2007, 18:25
autor: jarema
Jeśli dobrze rozumiem to centalnego zamka pneumatycznego nie posiadasz ??
: 13 mar 2007, 08:36
autor: Easyrider
No właśnie... w B3 PM zazwyczaj centralny pneumatyczny był...
Co do montażu to nie jest on trudny jeśli ma się pojęcie o samochodzie... Centralka pod deską rozdzielczą, siłowniki w drzwiach, podłączenia jak w instrukcji (każdy przewód ma swój kolor). Podłączenie (+) z dowolnego miejsca zasilaniego cały czas, np. z gniazda zapalniczki.
Może lepiej pisz gdy będziesz miał konkretny problem - "nie mogę czegoś tam zrobić", a nie tak ogólnie.
Pozdrawiam i powodzenia! :)
: 13 mar 2007, 20:15
autor: ROMAN
konkretne pytanie:
z centralki zamka wychodzą dwa przewody: brązowy(Unlock) i biały(Lock)
Gdzie lub do czego mam to podłączyć??
zamek nie jest pneumatyczny z resztą roboty chyba sobie poradzę :-/
: 13 mar 2007, 20:29
autor: piotrek
czyli zamykanie i otwieranie pewnie przez sygnał ,,-" musisz je podłączyć z przewodami siłownika zamka sterującego
: 13 mar 2007, 20:50
autor: jarema
piotrek pisze:czyli zamykanie i otwieranie pewnie przez sygnał ,,-" musisz je podłączyć z przewodami siłownika zamka sterującego
No i nie zapomnij podłączyć przewody (lock, unlock)do centalki alarmu bo nie będziesz miał sterowania centralnym z pilota.
: 13 mar 2007, 21:23
autor: Goraht
Ja właśnie skończyłem instalować u siebie alarm LegendFord (powinny być podobne). Jak w profilu widać mamy ten sam model Audi, więc postaram się pomóc ;-) Jakby co wal na gg.
Mnie np. najdłużej zajęło szukanie kabli od kierunkowskazów, teraz już wiem dokładnie gdzie są :-P
: 14 mar 2007, 20:22
autor: ROMAN
No i zaczęły się schody.Chciałem zdemontować tapicerkę drzwi i już nie mam zatrzasków.To pikuś,ale jak zdemontować klamkę i lusterko.śrubkę wykręciłem i za boga nie wychodzi.Cały mechanizm lusterka wciskałem i nic. :oops:
: 15 mar 2007, 08:02
autor: bandzior
Domyślam się że chodzi Ci o klamkę wewnętrzną:
Wiec jak ją odciągniesz jak do otwierana drzwi tam jest śrubka na krzyżak - jak ją wykręcisz klamkę pociągnij do przodu (w kierunku kiery) i wyjdzie. Pamiętaj oczywiście o tym że jest do niej podłączona linka.
Co do lusterka to chyba nie ma konieczności dotykania tego.
Wymieniałem u siebie centralny na elektryczny i obeszło się bez tego.
: 15 mar 2007, 13:06
autor: Oofol
Klamkę wewnętrzną musisz przesunąć w kierunku przodu auta po odkręceniu właśnie tej śrubeczki o której pisze bandzior. Mechanizm regulacji lusterka - najpierw złap te górne kółko je mocno pociągnij do góry a to co będzie w klamce wepchnij do środka - mocowane jest na zatrzaski które łatwo schodzą w dół. Kable do kierunków to bodajże białe z czarnymi paskami (są u kierowcy w nogach)
: 15 mar 2007, 15:10
autor: goldwinger
i tak jak napisał bandzior sterowania lusterek można nie ruszać
: 16 mar 2007, 16:20
autor: Oofol
ale jak nie wyjmiesz sterowania lusterek to boczek na nich będzie wisiał i może uszkodzić linkę a poza tym będzie to nie wygodne, a wypięcie tego mechanizmu to naprawdę nie jest filozofia...
: 17 mar 2007, 21:37
autor: bubu05
Ja za podpiecie (tez PM ) zaplacilem 100 zl i to w Belkowski krakow (alarm Cliford). PM byl od 89 jak dobrze kojarze i nie spotkalem wogole B3 bez centrala...
