[B3 1.8s] centralny zamek
: 28 wrz 2008, 19:47
autor: Łukaszek KSZO
Witam chcialbym sie dowiedziec czy da rade zalozyc centralny zamek do audi 80 z 89roku. Oczywiscie jaki koszt czesci > za wszystkie rady Dziekuje z gory....
: 28 wrz 2008, 19:50
autor: Canibal
da rade cen niestety nie znam
: 28 wrz 2008, 20:21
autor: dobo26
Żaden problem zestaw elektrycznego centralnego zamka kupisz za około 100. do mojej b3 zakładałem pól dnia. trzeba trochę znać się na elektronice. w zestawie powinieneś mieć instrukcje montażu.
w zestawie kupujesz wszystkie przewody, centralkę, 4 siłowniki lub 5 jak chcesz do klapy tez, i 2 piloty. nawet śrubki do zamontowania siłowników w drzwiach.
: 28 wrz 2008, 20:54
autor: goldi j51
Nawet już od 50 zł kupisz zestaw tak jak kolega wyżej napisał pół dnia roboty na spokojnie tylko nie wiem jak jest z podpięciem tylnej klapy tam problem tkwi w samym zamku od kluczyka
: 29 wrz 2008, 16:00
autor: bieniek1984
tak ale takie zamki tanie nie maja duzo funkcji roboty jest troche ale prosto sie zaklada. Z tego co napisales to nie masz centralnego nawet a to nawet lepiej bo wszystko pod centralke podlaczysz i bedzie dzialac
zaistalowanie silownikow i podlacznie pod staly + i bedzie dobrze
w instrukcji bedziesz mial ladnie opisane co i jak
[ Dodano: 2008-09-29, 16:02 ]
zreszta trzeba podpasowac silowniek jezeli chodzi o tylna klape.
: 29 wrz 2008, 19:52
Dzieki straszne fajnie ze to takie nie drogie jest bo centralny zamek to jednak cos bardzo fajnego;d
[ Dodano: 2008-09-29, 20:03 ]
fajnie bo duzy wybor jest na allegro. jeszcze jedno pytanie czy to nie bedzie jakos kolidowało z alarmem bo ow taki mam .
: 29 wrz 2008, 20:46
autor: Kubik
Łukaszek KSZO pisze:jedno pytanie czy to nie bedzie jakos kolidowało z alarmem bo ow taki mam .
Jak podłączysz centralny do alarmu to autko powinno się otwierać z pilota alarmu.
: 29 wrz 2008, 21:05
a jesli alarmu nie uziwam za bardzo? To porpostu podlaczyc normalnie?
: 29 wrz 2008, 21:06
autor: _-czarny-_
mam kilka pytań
czy elektryczne siłowniki 4kg wystarczą ??
czy ma ktoś może fotki z montowania c zamka do b3?? nie mam czasu na próbowanie. :shock: <buu> znalazlem na forum tylko fotki jak zamontowac zamek z tyłu a co z przodem ??
Gdzie mozna kupic karbowane gumy zaślepiające kable miedzy drzwiami a słupkami??
Gdzie mogę dokupić te czujniki w słupkach , które informują czy drzwi są zamknięte czy nie wiem nawet czego szukać. może ma ktoś nr katalogowy
