[B3] Centralny zamek
: 07 lis 2008, 15:41
autor: KLAKSON
Witajcie. I się nacieszyłem centralnym zamkiem w mojej Audi :-/ . Zakupiłem zestaw centralnego zamka na allegro w firmie Stig.pl. Zamontowałem śmigał aż miło zero problemów. :-| . W poniedziałek rano otworzyłem auto normalnie z pilota i pojechałem do roboty. Gdy chciałem go zamknąć auto nie reagowało na pilota. Więc postanowiłem zamknąć drzwi normalnie z kluczyka i ku mojemu zdziwieniu zamknęły sie tylko moje (kierowcy) drzwi, resztę musiałem zamykać jak wcześniej czyli naduszać każdy po kolei. Wysłałem centralkę na gwarancję i odesłali mi pisząc, że jest w 100% sprawna. Ale gdyby to była by wina siłowników to funkcja migania kierunków by działała z pilota...a nie działa nic tak jakby zero odzewu centralki. Co mogło sie popsuć :?: :roll:
: 07 lis 2008, 19:36
autor: shellah
:-/ dziwna sprawa bo też mam ten zestaw już ponad rok i nic nie szfankuje
Jak mi nie działało miganie :-/ to się okazało że bezpieczniki na tych kablach które podczepiasz do kierunków się spaliły.
Łatwo możesz sprawdzić siłowniki spinając choćby pod prostownik, jeśli działają winna jest centralka lub pilot.
: 07 lis 2008, 19:40
autor: wujo1
może jakieś zwarcie się zrobiło :-/
: 07 lis 2008, 22:06
autor: Bastek
Ja też mam centralny ze stig.pl
Na początku też miałem problemy. Spalił mi się bezpiecznik, ten który jest przy centralce. Później miałem problemy z siłownikiem (w końcu go spaliłem) i musiałem go wymienić.
Moja rada jest taka: sprawdź bezpiecznik, ustaw wszystkie skoble w jednym położeniu i spróbuj zakodować ponownie pilota (sprawdź przy okazji baterię w pilocie). Powinno Ci zacząć działać.
: 07 lis 2008, 22:13
A próbowałeś odłączyć aku - czyli taki reset zrobić? Miałem taką sytuację z centralnym u wujaszka. Nie wiem co było powodem takiej sytuacji, ale "reset" pomógł.
: 08 lis 2008, 07:24
autor: KLAKSON
No właśnie koledzy dzień przedtem jak mi siadła centralka odłączyłem aku na całą noc. Rano go podłączyłem i raz otworzyłem auto, ale już drugi raz nic. Ten bezpiecznik co jest za centralką jest cały sprawdzałem. Prąd do centralki też dochodzi sprawdzałem miernikiem na tych kablach i jest. Jakby to była wina siłowników to chociaż by działała ta funkcja migania kierunkami chyba nie?...nie wiem co się stało tak z minuty na minutę :cry:
: 08 lis 2008, 10:11
autor: Kokolino
Miałem dokładnie to samo i w tej samej firmie. Również mi odesłano z informacja że sprawna.
Drugi raz juz nie wysyłałem bo kszt byłby większy od uniwersalnego sterownika zamka.
Kupiłem takie oto coś http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg= i minął ponad rok i zero problemu.
Tylko ten sterownik nie mryga kierunkami. :roll:
: 08 lis 2008, 10:16
autor: KLAKSON
Dzięki kokolino1 za informację oraz linka. Hmm to co może być nie tak. Mi facet jak dzwonił od tego Stig.pl powiedział, że testował ją przez 30 min. i działało wszystko...niby 12V jest na tych kabelkach (czarny, czerwony od podpięcia centralki). To chociaż by ten sygnał kierunkami działał. ehh nie wiem. A jak sprawdzić czy siłowniki działają :?:
: 08 lis 2008, 10:32
autor: Kokolino
a i jeszcze jedno ja nie mialełem w zamku sterowania z pilota tylko z kluczyka i wyjście na alarm.
: 08 lis 2008, 10:37
autor: KLAKSON
Kurde załamka normalnie. Nacieszyłem sie zamkiem miesiąc :evil: . Albo ta firma ściemnia albo faktycznie ta centralka działa i u mnie coś się zwaliło... Tylko co :roll: :?: . Powiedz mi jak sprawdzić czy te siłowniki działają, trzeba je wyciągać z auta i znów rozbierać drzwi :?:
: 08 lis 2008, 12:27
autor: Peran
Powinno sie je dac sprawdzic bez rozbierania drzwi podajac sygnal sterujacy przy centralce i sprawdzac czy zamyka/otwiera poszczegolne drzwi.
: 08 lis 2008, 14:06
autor: shellah
dokładnie daj + na kabel co idzie do siłownika a drugi do masy jeśli działa to będzie reakcja(rób to trochę mniejszym napięciem niż 12V bo spalisz siłownik)
