[All 80 B4] Problem z centralnym zamkiem ?!
: 28 lis 2008, 17:57
autor: loco_grchw
Witam problem mam jak w temacie. 80 B4'92 Avant
Centralny z kluczyka raz sie otwiera raz nie (mam na mysli wszystkie drzwi i bagaznik)
macie moze na to jakies lekarstwo lub pomysl co przejzec i 2 pytanie czy "oswietlenie"wewnetrzne jest w jakikolwiek sposob sprzezone z centralnym zamiem, np uszkodzona 1 lampka tylna moze miec wplyw na otwieranie?
Klapka wlewu PB tez jest zabezpieczona centralnym ?!
Sory moze pytania wydadza sie banalne ale audi mam od niedawna i nie wiem jak sie z tym uporac.
Licze na jakas pomoc. Pozdrawiam
: 28 lis 2008, 18:18
autor: wujo1
coś wątpię że lampka od oświetlenia może być przyczyną tej aw
arii a tak wogóle gdzieś widziałem parę tematów z centralnymi użyj funkcji "szukaj"
viewtopic.php?t=21984&highlight=centralny+zamek
jest ich więcej ale poszukaj kolego
: 28 lis 2008, 19:28
autor: Danek
loco_grchw, klapka jest zamykana centralnym. Za oświetlenie wnętrza odpowiada elektronika sterująca centralnym zamkiem, która znajduje się razem z pompką centralnego w bagażniku z prawej strony pod wykładziną. Lampka w bagażniku nie powinna mieć wpływu na działanie centralnego. Ale zanim dobierzesz się do samej elektroniki to warto sprawdzić wiązkę klapy bagażnika bo idzie w niej również sygnał z centralnego do zamka w klapie.
: 28 lis 2008, 23:46
autor: TDI80
Mozna tez zerknac na krańcowki na drzwiach, czy cos z nimi sie nie dzieje zlego.
A ja podlacze sie do tematu centralnego i nie wiem czy normalny objaw, ze od strony drzwi kierowcy nie mozna zamknac centralnym jesli sa otwarte, nawet, nie mozna wcisnac tego bolca od drzwi, a od strony pasazera bez probemu, czy tez tak macie?
: 29 lis 2008, 00:16
autor: Grześko
Tak, w Audi i nie tylko w Audi tak jest, że przy otwartych drzwiach kierowcy nie wciśniesz tego bolca. Chroni to przed przypadkowym zatrzaśnięciem kluczyków.
: 29 lis 2008, 08:51
autor: loco_grchw
Danek pisze:loco_grchw, klapka jest zamykana centralnym. Za oświetlenie wnętrza odpowiada elektronika sterująca centralnym zamkiem, która znajduje się razem z pompką centralnego w bagażniku z prawej strony pod wykładziną. Lampka w bagażniku nie powinna mieć wpływu na działanie centralnego. Ale zanim dobierzesz się do samej elektroniki to warto sprawdzić wiązkę klapy bagażnika bo idzie w niej również sygnał z centralnego do zamka w klapie.
Dzieki Danek.
Przejrze pompke jesli nie bedzie syczala gdzies i nie odnajde nieszczelnosci bede probowal zmienic pompe na inna.
A najwiekszym problemem jest to ze nie moge zatankowac auta :evil: heheh.
Ps. nie posiada ktos moze pompki do odprzedania w razie czego ?!
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
Ok problem usuniety.
Temat mozna zamknac .Pozdrawiam
: 29 lis 2008, 15:02
autor: pecet
Żeby zatankować to można samemu odryglować zamek od klapki wlewu. Nie wiem jak w avancie ale w sedanie wytarczy dobrać się pod wykładzine w bagazniku od strony wlewu i wsunąć bolec.
: 29 lis 2008, 16:24
autor: IC69
pecet, dobrze mówi. Otwórz prawy schowek w bagażniku i ręką sięgnij w kierunku wlewu. Jak wyczujesz drut wychodzący z siłownika, to po prostu go cofnij.
: 30 lis 2008, 12:55
autor: TDI80
Grześko pisze:Tak, w Audi i nie tylko w Audi tak jest, że przy otwartych drzwiach kierowcy nie wciśniesz tego bolca. Chroni to przed przypadkowym zatrzaśnięciem kluczyków.
ok, dzieki, myslalem, ze moze cos nie tak z pneumatyka u mnie, ale na szczescie okazalo sie ze to normalny objaw
ps. tylko dziwna ta ochrona kluczykow, niby na czym polega, bo przeciez jesli zamykal by sie centralny z otwartymi drzwiami, to i tak dostep do kluczykow jest, bo przeciez otwarte drzwi, wiec tak troche bez sensu
: 08 sty 2010, 18:32
autor: skibi
Jestem kolejną osobą która od dziś boryka się z problemem centralnego zamka. Otóż dziś rano podchodzę do auta i chce go otworzyć z pilota i niestety nic. Musiałem otworzyć kluczykiem. Jednak zauważyłem że w tle pracuje pompka i słyszałem syczenie jakby gdzieś powietrze uciekało. Wiec po pracy dostałem się do pompy i chyba wszystko jest ok bo wężyki i przewody są na swoich miejscach. Nawet zamyka się pokrywa od baku. Jednakże syczenie wydobywa się gdzieś pod plastikową osłoną tam gdzie jest tylna kanapa. Moje pytanie brzmi. Czy pod kanapą od prawej strony idzie jakiś przewód i czy tam jest jakiś rozgałęźnik który łączy przewody na lewą i prawą stronę. I jak ściągnąć tą plastikową osłony z prawej strony pod kanapą. Czy możliwe jest pęknięcie przewodu? Czy raczej coś może się dziać z pompą. Nadmienię że pompa reaguje jak podniosę pałąk przy drzwiach od strony kierowcy i pasażera i reaguje na pilota.
Skibi
: 09 sty 2010, 23:49
autor: djjayel
U mnie przestały się zamykać tylne drzwi. Po lewej od kierowcy można to zrobić ręcznie a po prawej wogóle nie można wcisnąć bolca. Czy trzeba rozkręcać drzwi i tam sprawdzać czy bawić się z pompą???
: 31 mar 2010, 11:17
autor: mimek999
Witam!! Od wczoraj mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie nie mogę zamknąć auta z pilota muszę zamykać każde drzwi osobno od środka i gdy po zamknieciu otworze pilotem to wszystkie drzwi sie otwierają bez problemu, zauważyłem że gdy próbuje zamknąć pilotem pompka wydaje dziwny dzwięk chwile tylko bzyknie i koniec a gdy otwieram to ten dzwiek pompki jest o wiele dłuższy czy to moze być problem z tymi sterownikami przy pompie czy może jednak coś innego ??? Proszę o pomoc i z góry dziękuję!!!
: 02 maja 2010, 06:39
autor: levis1991
witam, nie będę zakładał nowego tematu... Po umyciu samochody i po odpaleniu co 20sekun alarm wydobywał dźwięk jakby (dźwięk wcześniejszy jak alarm mi wył i po kliknięciu pilota taki dźwięk był) i automatycznie sekunda po tym dźwięku zapalały się na chwile kierunkowskazy. Później działało jak należy centralny zamek. Ale po 2 godzinach już nie było centralnego zamka z pilota tylko muszę zamykać samochód od pasażera.... Czym to może być spowodowane? nigdy nie miałem takiego objawu
: 02 maja 2010, 22:31
autor: darbojr1
potrzebuje schemat albo zdjęcie podłączenia silniczka pompki centralnego do płytk
bo jak kupiłem to te dwa przewody były odlutowane i na płytce nie ma 3 przekażników tylko jeden
pompka centralnego zamka
: 20 maja 2010, 18:34
autor: kaczok
Audi 80 b4 też mam problem z centralnym zamkiem przestała pompka działaś a że mam w dodatku orginalnie sprzężony alarm z pompka to były problemy z odpaleniem ale mniejsza o to kupiłem pompke od jednego z użytkowników tego forum podłaczyłem i dalej cisza i zastanawia mnie teraz czy pompke dostalem wadliwą czy u mnie jest coś nie tak
http://moto.allegro.pl/item1032870219_p ... di_b4.html a taka pompke mam u siebie
