[80 B3 1.8] centralny zamek
: 21 gru 2008, 01:10
autor: pppbek
Witam, mam problem z centralnym zamkiem tzn. zaczęło się od tego ze szlo mu ciężko otwierał się dopiero po paru sekundach a czasami nawet o wiele dłużej, z zamknięciem nie było problemu a teraz w ogóle nie chce się ani otworzyć ani zamknąć, kiedy wejdę do auta i wcisnę guzik od strony pasażera to wszystkie zamki się normalnie zamkną i otworzą, co to możne być i gdzie mam szukać usterki.
: 21 gru 2008, 01:15
autor: Damu$
nie wiem czy Ci pomogę ale u mnie było tak samo i naprawiło się przez przypadek: wyjmowałem akumulator i po włożeniu go z powrotem wszystko działało:-) mało tego jakiś tydzień temu znowu ten sam problem i po kilku minutach odłączenia akumulatora znowu wszystko chodzi:-) co mi się tam psuje nie wiem ale wiem co pomaga:-)
: 21 gru 2008, 14:47
autor: pppbek
robiłem jak pisałeś ale to nic nie dało co to możne być
: 21 gru 2008, 15:01
autor: Mobilek
pppbek pisze:kiedy wejdę do auta i wcisnę guzik od strony pasażera to wszystkie zamki się normalnie zamkną i otworzą
Skoro zamek reaguje na kołek blokady od środka, zamyka i otwiera tylko z prawej strony, to masz uszkodzone sterowanie z lewej strony. Wobec powyższego sprawdź sobie wiązkę przewodów wychodzących do siłownika, zaczynając od miejsca przy lewym słupku a kończąc przy siłowniku. Oprócz tego może też być uszkodzony sam siłownik (mikroprzełącznik w siłowniku) i to będzie go kwalifikowało do wymiany.
