[80B4 AAZ]Centralny zamek a rozładowywujący się aku. ?
: 11 mar 2009, 10:08
autor: jendras11
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym forum, bo i usterka pierwsza :-( . Mam problem z rozładowywaniem akumulatora, kierując się wskazówkami wyczytanymi z innych tematów sprawdziłem napięcie ładowania i jest ok. Zlokalizowałem pobór prądu: radio (bezp 4) I pompka centralnego zamka(bezp19). Z radiem sie uporałem lecz z pompką już niemoge. Przy zamkniętym samochodzie (z kluczyka) pobór wynosi ok 0,015A a przy otwartym (otwarty z kluczyka) pobór już znacznie skoczył bo ok 0,035A więc za dużo. Aku nie jest już nowy ale ten pobór mnie martwi. Może to któryś z przekaźników nawala tylko czy taki by były objawy? Proszę wszystkich o pomoc. Pozdrawiam.
Witaj.
Zapoznaj się proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 11 mar 2009, 10:16
autor: sylwiasty
Co do opisanego problemu to wartości prądów, które podałeś nie są przyczyna rozładowania akumulatora. Skoro piszesz, że aku ma już swoje lata to ja obstawiam akumulator. Obecnie akumulatory nie wytrzymują dłużej jak 2 do 3 lat. Proponuję sprawdzić stan elektrolitu za pomocą specjalnej gruszki, koszt zakupu to kilkanaście złotych.
: 11 mar 2009, 10:17
autor: Danek
jendras11 pisze:Przy zamkniętym samochodzie (z kluczyka) pobór wynosi ok 0,015A
I tak ma być.
jendras11 pisze:a przy otwartym (otwarty z kluczyka) pobór już znacznie skoczył bo ok 0,035A więc za dużo.
Nie tak znowu dużo. Gdyby to było 0,350A to owszem mógłbyś się martwić. Poza tym chyba nie zostawiasz otwartego samochodu?
