[ B3 80 1,8 s ] Jak zamontować centralny zamek
: 16 mar 2009, 09:19
autor: banek84
Cześć mam pytanie odnośnie montażu centralnego zamka . Nie mam pojęcia jak to zamontować a czytałem juz trochę na tej stronie
https://audi80.pl/80-b3-montaz-centr ... t13890.htm
I mam pytanie czy w przednich drzwiach robi sie tak samo . Gdzie schować najlepiej centralkę , jak podłaczyć do tego kierunki Itp Piszcie wszystko co wiecie a najlepiej wklejajcie zdjęcia Pozdrawiam
: 16 mar 2009, 10:01
autor: KLAKSON
banek84 pisze:Gdzie schować najlepiej centralkę
Pod kierownicą, ściągasz tą półkę. Ja mam tam schowaną.
A jak kupiłes centralny to nie miałeś przy nim instrukcji montażu :?: . Pisz jak cos do Barto-team'a on zakładał sam
: 16 mar 2009, 10:36
autor: bandzior
Co do montażu mechanicznego to musisz dobrze pooglądać drzwi i będzie wszysko jasne chyba że ktoś ma zdjęcia to może wkleić. Są miejsca na siłowniki i pasują prawie idealnie. Co do elektryki to masa wiadomo, +12V z zasilania skrzynki bezpiecznikowej kierunki w brązowej kostce pod kierownicą - czarno-biały i czarno-zielony. To w zasadzie wszystko co Ci potrzeba
dzieki za odp
: 16 mar 2009, 11:25
autor: banek84
Dzieki za pomoc Mam nadzieje Panowie że ktoś jeszcze wklei zdjęcia
: 16 mar 2009, 11:29
autor: KLAKSON
banek84 pisze:Dzieki za pomoc Mam nadzieje Panowie że ktoś jeszcze wklei zdjęcia
Ale z czego Ty chcesz zobaczyć zdjęcia :?: Każdy zakłada po swojemu. Tu masz parę fotek autora Barcika
. Zapytaj jego na PW a na pewno Ci pomoże.
https://audi80.pl/new-fele-str-1-d-vt19644.htm
zdjęcia z montażu
: 17 mar 2009, 10:15
autor: banek84
chciał bym zdjęcia z montażu .. w sumie dzisiaj zabieram sie do roboty . jak bede umiał zamontować to porobię zdjęcia żeby innym się przydały .. Ale czekam tez od was
[ Dodano: 2009-04-05, 15:32 ]
Zamek zrobiony dzieki wszystkim z a pomoc
: 10 cze 2009, 08:29
autor: 940NW
Witam. Ja mam troszeczkę inne pytanie. Na allegro znajdują się centralne zamki z siłownikami typu 1 master + 3 slave lub 2 master + 2 slave. Co to oznacza w praktyce?
: 10 cze 2009, 08:51
autor: Mobilek
940NW pisze:Co to oznacza w praktyce?
Master - siłownik sterujący (takie siłowniki zakłada się po to abyś mógł otwierać/zamykać zamek z kluczyka, zamek przednich drzwi)
Slave - siłownik wykonawczy (do zamka tylnych drzwi )
: 10 cze 2009, 11:06
autor: 940NW
Rozumiem, ale zakładając, że mam 1 master (od strony kierowcy) + 3 slave to otworzę (lub zamknę) z kluczyka tym masterem wszystkie zamki , natomiast jak wsadzę kluczyk od strony pasażera to otworzę (lub zamknę) tylko pasażera? Przy układzie 2 master (kierowca i pasażer) i 2 slave, przekręcając kluczyk u kierowcy otwieram (lub zamykam) wszystkie 4 zamki, jak również przekręcając kluczyk od strony pasażera także otwieram (lub zamykam) wszystkie zamki? Czy dobrze to rozumiem?
: 10 cze 2009, 11:10
autor: SowaBezOka
@940NW - dobrze rozumiesz
: 16 cze 2009, 15:22
autor: JOLLY
Jeśli jeszcze ktoś ma problem z uniwersalnym centralnym, to dysponuję zdjęciami z montażu, parę dni temu montowałem taki u siebie, zero wiercenia itp.
: 17 cze 2009, 01:45
autor: spiczi
JOLLY pisze:Jeśli jeszcze ktoś ma problem z uniwersalnym centralnym, to dysponuję zdjęciami z montażu, parę dni temu montowałem taki u siebie, zero wiercenia itp.
Kolego możesz zrobić mały opis dodać fotki i wstawić temat do działu
https://audi80.pl/warsztat-czyli-zro ... m-vf21.htm będzie dla innych
