[B4 1.9 1Z] Czy posiadam w aucie centralny zamek
: 31 mar 2007, 13:25
autor: MarekK
Witam!
kupiłem moje audi80 niby bez centrala ale wlew paliwa jest zrobiony tak jakby do centralnego zamka, wie może ktoś jak sprawdzić czy jest w aucie centralny bo może jest uszkodzony
z góry dziękuję za pomoc
: 31 mar 2007, 15:42
autor: PABLO
Rozbierz boczki drzwi i sprawdź czy nie ma tam silniczków centralnego. Jeśli chodzi o klapke to nie wiem, ale powinno się dać sprawdzić pod osłoną w bagażniku(ale nie jestem pewien).
: 31 mar 2007, 15:46
autor: Motostacja pl
Przy wlewie paliwa powinieneś z lewej strony mieć dziurkę z której lekko powinien wystawać bolczyk centralnego zamka. Można sie do niego dobrać od strony bagażnika, ale dojście tak jest nie ciekawe.
: 31 mar 2007, 20:09
autor: Oofol
Sprawdź czy drzwi są połączone z budą takimi gumowymi harmonijkami. Jak taką wyjmiesz to powinny być tam przewody i rurka (pewnie zielona) podciśnieniowa. Poza tym w bagażniku powinna być pompka centralnego bo w Audi jest pneumatyczny i nie ma silników/siłowników. W klapce po lewej powinien być taki wysuwany bolec.
: 31 mar 2007, 22:24
autor: cobra
dlaczego szukacie od tyłu?
otwórz bagażnik i po prawej stronie zdemontuj/odchyl wykładzinę, pod wykładziną w gąbce powinna być pompka od centralnego zamka z okablowaniem i orurkowaniem
: 02 kwie 2007, 19:08
autor: Oofol
cobra... Przecież to też napisałem...
: 03 kwie 2007, 21:29
autor: cobra
nie bulwersuj się, mówiłem raczej o twoich poprzednikach :-P
: 05 kwie 2007, 22:26
autor: Oofol
Spoko ;-)
: 05 kwie 2007, 23:47
autor: vulpecula
A może prościej (jeżeli klapa bagażnika nie byłe wymieniana) zacząć od tego by zobaczyć czy po prawej stronie przy zawiasie wchodzi do niej przewód? Fabrycznie z tej strony wchodzi do klapy przewód podciśnienia do zamka klapy. Ale to tylko tak na początek....przynajmniej bez roboty
