[80 B4 2.0 92r]Niemam zamka centr.a siłownik w klapie jest!
: 21 mar 2009, 16:56
autor: grzybek24
Witam.Mam pytanie.Kupiłem audi ok.1.5 roku temu.Właściciel powiedział mi iż niema w nim zamka centralnego.Dzisiaj sprawdzając żarówki w klapie tylnej zauważyłem,że jest siłownik od centralnego(niebieski).Więc moze centralny jest tylko jest zepsuty?
Wiecie może co jest grane.Chciałem zobaczyć czy siłownik jest w drzwiach kierowcy ale niewiem jak się ściąga korbkę od szyby.
: 21 mar 2009, 17:13
autor: dardaw2
Na razie sprawdź czy masz pompkę, szukaj z tyłu po prawej stronie, na nadkolu, za taką mata ;-)
: 21 mar 2009, 17:43
autor: grzybek24
Czyli trzeba ściągnąć to nadkole?
: 21 mar 2009, 17:53
autor: MARCIN 80B4
grzybek24 pisze:Czyli trzeba ściągnąć to nadkole?
nie nadkole tylko tapicerkę w bagażniku
co do drzwi to Możesz ściągnąć tą harmonijkę co idą w niej przewody i sprawdź czy masz przewód od powietrza taki zielonkawy
: 21 mar 2009, 19:13
autor: assai
A może klapa pochodzi z innego auta,bo te miało jakąś przygodę na drodze? :lol:
: 21 mar 2009, 22:48
autor: grzybek24
No tak "assai" ma rację.Jutro sprawdzę i napiszę co jest grane.
[ Dodano: 2009-03-22, 10:47 ]
Sprawdziłem to miejsce gdzie powinna być pompka i zastałem puste miejsce.Jest wężyk i dwie wtyczki.Widziałem,że jest też siłowniczek zamykający klapkę paliwa.I sprawdziłem tak jak mi napisał kolega wyżej czy jest wężyk przechodzący do drzwi pod gumową harmonijką i też jest.Więc niewiem czy mam rację ale pofatyguje się o zkup pompki i powinien centralny działać.
: 24 mar 2009, 01:34
autor: sylwiasty
No to znaczy, że instalacja jest więc montuj pompkę i wszystko powinno działać. Pewnie poprzedniemu właścicielowi się spaliła i nie chciał inwestować kasy to powiedział Ci, że centralnego zamka nie ma.
: 24 mar 2009, 07:08
autor: dardaw2
Tak powinien działać ci centralny ;-)
Kupuj pompkę i hulaj <ok>
: 24 mar 2009, 09:49
autor: grzybek24
Czy pompka od B3 bedzie pasowała do B4??
: 24 mar 2009, 10:05
autor: Mobilek
grzybek24 pisze:Czy pompka od B3 bedzie pasowała do B4??
Niestety nie pasuje, inna jest instalacja elektryczna do sterowania pompką.
: 24 mar 2009, 23:48
autor: Rafaello24
widać ta pompka to słaby punkt w Audikach,
Pompka nr 1 (moja)
bo u mnie też wysiadła, znaczy się działa ale tylko jak silnik mam uruchomiony, jak tylko wyłączę silnik to pompka już nie chce pompować, może ktoś wie co jest tego przyczyną? dodam tylko że była zalana ale ją wysuszyłem, poprawiłem parę lutów i kilka razy ładnie zamknęła i otworzyła mi auto a później już to co wyżej napisałem :/
EDIT:
pompka nr 2 (od Duo)
zamówiłem u Duo drugą pompkę, ale przyjechała do mnie z dziwnym objawem, wystarczyło że podłączyłem jej zasilanie i już pompuje jak szalona żeby otworzyć auto, nawet kluczykiem nie mam tyle siły żeby przekręcić na zamykanie, ale z pilota jak wezmę aby mi zamknęło auto to tylko alarm zapika i cisza, pompka się rozłącza (przestaje pompować i nie zamyka zamków) jak tylko wezmę z pilota otworzyć to zaczyna pompka pompować ale już nie przestaje dopóki | albo jej prądu nie rozłączę | albo z powrotem pilotem zamknę auto
ta 1 pompka (moja oryginalna) działa jak napisałem na początku
proszę o nakierowanie mnie co mam zrobić aby moja bądź ta druga pompka działała prawidłowo bo wywaliłem 150zł na to żeby sobie dwie pompki jeździły w bagażniku??
dodam iż kolega Duo niestety nie chce się do mnie odezwać, aby jakoś tą sprawę z pompką załatwić (wymienić, odesłać), a tak chwalą tego sprzedawcę części. (sam nawet posta z pochwałą napisałem)
pozdrawiam i czekam na jakieś podpowiedzi do rozwiązania problemu
: 25 mar 2009, 08:32
autor: dardaw2
Za pewne masz gdzieś przerwany wężyk ciśnieniowy, będziesz musiał wszystko posprawdzać.
: 25 mar 2009, 12:34
autor: assai
Rafaello24 pisze:jak tylko wyłączę silnik to pompka już nie chce pompować
Do pompki dochodzą dwa zasilania jedno stałe ,drugie po zapłonie(to u ciebie działa).Sprawdź czy masz zasilanie przy wyłączonym i wyjętym kluczyku,jeśli jest to wina będzie w pompce lub na stykach i płycie,jeśli nie ma to instalację trzeba sprawdzić-zasilanie od kasety do pompki.Kolor przewodu czerwony lub czarno-czerwony(jeśli potrzebne to sprawdzę,dokładnie nie pamiętam w tej chwili).
: 25 mar 2009, 17:25
autor: Rafaello24
dardaw2 pisze:Za pewne masz gdzieś przerwany wężyk ciśnieniowy, będziesz musiał wszystko posprawdzać.
to odpada bo jak mam włączony silnik to wszystko działa na pompce nr 1
assai pisze:
Do pompki dochodzą dwa zasilania jedno stałe ,drugie po zapłonie(to u ciebie działa).Sprawdź czy masz zasilanie przy wyłączonym i wyjętym kluczyku.
to też jest, bo po podpięciu tylko i wyłącznie zasilania do pompki nr 2 (przy wyłączonym silniku i zapłonie) to ona zaczyna pompować, więc wygląda na to że to w samej pompce nr 2 jest gdzieś zwarcie
przeglądałem ścieżki na płytce i nic niepokojącego nie zauważyłem
