[B3 1.6] Centralny zamek
: 22 mar 2009, 10:43
autor: Vajra
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem mianowicie chodzi o to ze czy z pilota czy normalnie zamykam drzwi to zamykaja sie tylko 3 drzwi a od kierowcy nie... Wszystkie te lebki wskakuja a od kierowcy nie... Co mam robic??? czy mozna jakos odlaczyc ten centralny i zamykac normalnie ??? Z gory wielkie dzieki
: 22 mar 2009, 10:50
autor: dardaw2
Pewnie siłownik w drzwiach kierowcy się popsuł, bo jak byś miał wężyk dziurawy to by żadnych drzwi nie zamknęło
: 22 mar 2009, 10:57
autor: Vajra
No to co silownik wymienic??? Bo gosc mi mowil ze trzeba cos tam podkrecic...
: 22 mar 2009, 11:02
autor: krzycho
Sprawdź jeszcze czy przewodowy nie są uszkodzone przy przejściu ze słupka do drzwi.
: 22 mar 2009, 11:04
autor: goldi j51
Albo padł siłownik lub metalowa część łącząca rygiel zamykający drzwi i siłownik to jest metalowy element trzymający ze sobą te dwie dzwignie odpowiadający za otwieranie i zamykanie drzwi
: 22 mar 2009, 11:19
autor: dardaw2
goldi j51, ktoś by musiał ostro szarpać
krzycho, przewody są do sterowania, jeśli resztę zamyka to przewody są dobre.
Vajra, zdejmujesz tapicerkę i znajdziesz siłownik na bank.
: 22 mar 2009, 16:42
autor: krzycho
Tak, pod warunkiem że central jest pneumatyczny.
Z tematu nie wynika z jakim zamkiem mamy problem, może to być elektryczny i wtedy wystarczy jeden kabelek urwany i jedne drzwi sie nie zamykają.
: 22 mar 2009, 16:55
autor: dardaw2
krzycho, dobrze prawisz, zwracam honor <ok>
: 22 mar 2009, 19:52
autor: Vajra
Powiem tyle... Narobilem se... Sciaglem popatrzylem no i zbytnio nie wiedzialem co robic... Powiem tak ze (juz po zalozeniu tapicerki) gdy znalazlem sie w srodku wcislem z duza sila ten lebek i weszedl i slychac bylo ze sie zamklo no i tak bylo wszystkie 4 sie zamknely... tyle ze jak wyciaglem ten lebek spowrotem to juz nie moglem otworzyc i nadal nie moge otworzyc drzwi od kierowcy inne sa pootwierane a te sie zablokowaly gdzies i kapa... Ani to teraz odkrecic bardzo a ni nic... Zamykam i otwieram te lebki i nic ... I co teraz ??? wylamywac drzwi?? a co do czy to pneumatyczny czy elektryczny to zbytnio nie wiem wczoraj go dopiero kupilem. ale chyba elektryczny bo kabelki sa itp. wracajac to ten lebek od kierowcy niechcial sie wcisnac... teraz sie wciska i wyciska i tak zamkniete, gdzies przyblokowalo. Zalamka
: 22 mar 2009, 20:26
autor: goldi j51
Z kluczyka nie da rady otworzyć przecież wystarczyło przy otwartych drzwiach i ściągniętej tapicerce zamknąć ręcznie zapadkę zamka i w tedy ruszać ryglem i byś widział jaki jest objaw czego siłownik nie podnosi rygla
: 22 mar 2009, 20:33
autor: Vajra
No dobra ale ten lebek wogole sie nie wciskal ani nic tak jakby blokowalo cos w tym silowniku... Wogole nie chodzil ten drut ... zapewne silownik do wymiany i po sprawie... ale teraz to problem tkwi na otworzeniu drzwi i na tym temacie tkwie...
: 22 mar 2009, 20:37
autor: goldi j51
Od strony pasażera z kluczyka też pewnie nic nie reaguje to zostanie pewnie rozprucie tapicerki przy zamkniętych drzwiach
