[Wszystkie]problem z domykaniem szyb z pilota.
: 02 maja 2009, 19:48
autor: stefek331
Witam mam taki problem od jakiegoś czasu że jak załączam alarm to szyby podchodzą z 5cm chwilka przerwy i za moment jeszcze z 5cm lecz jeszcze są więcej niż do połowy otwarte i koniec.Jak autko kupiłem obydwie szybki ładnie się domykały po załączeniu alarmu.
Jaka może być przyczyna takiego zachowania. <osohozi>
: 02 maja 2009, 21:06
autor: pasiak
stefek331 pisze:Witam mam taki problem od jakiegoś czasu że jak załączam alarm to szyby podchodzą z 5cm chwilka przerwy i za moment jeszcze z 5cm lecz jeszcze są więcej niż do połowy otwarte i koniec.Jak autko kupiłem obydwie szybki ładnie się domykały po załączeniu alarmu.
najprawdopodobnej przewód idący z centralki do pompki jest gdzieś "naderwany" z tąd przerwa w impulsie, zaczoł bym poszukiwania od tego
: 02 maja 2009, 22:12
autor: Kubik
Domykanie na pewno zrobione jest przez jakiś przekaźnik. Włącz alarm siedząc w środku i posłuchaj gdzie jest przekaźnik. Sygnał do zamknięcia może wychodzić z alarmu albo z centralnego zamka jeśli masz moduł domykania to tam może być problem. Najprościej zacznij szukać przy przyciskach. Podczas domykania na przyciskach zamiast masy pojawia się plus, więc trzeba by sprawdzić czy sygnał tam jest ciągły czy przerywa.
: 02 maja 2009, 22:20
autor: paskud
Szyby z jakiegoś powodu zaczęły ciężej się domykać lub zwariował czujnik domknięcia w elektronice. Spróbuj pomóc im ręcznie, np obustronnie dłońmi wspomagając zamykanie. Jeśli domkną się do końca to mialem rację. :roll:
: 02 maja 2009, 22:23
autor: stefek331
Ok jutro sprawdzę wasze rady. Dam znać czy coś pomogło
[ Dodano: 2009-05-03, 21:40 ]
Jedyne co dziś mi się udało sprawdzić to że ani lewa ani prawa szyba się nie domyka nawet pojedyńczo.Nawet z moją pomocą ręczną.{jak pisał kolega paskud}tylko jakieś dwa razy po 5 cm.Gdzie jest pompka, przekażniki od domykania szyb,alarmu.pozdro <ok>
