[B3 1.6] Alarm
: 03 maja 2009, 13:34
autor: Vajra
Witam. Mam pytanie odnosnie alarmu. Mianowicie chodzi mi o to ze chcialbym go w jakis sposob odlaczyc bo sa z nim lekkie problemu a szczerze powiedziawszy nie jest mi zbytnio potrzebny i tu moje pytanie w jaki sposob to zrobic ? Czy trzeba poprostu gdzies jakis kabelek odpiac czy cos innego? Wspomne iz posiadam centralke a to chyba jest w jakis sposob powiazane... Z gory wielkie dzieki
: 03 maja 2009, 16:34
autor: widmo
jeśli jest centralka i syrena to najprostrzym "sposobem" jest odcięcie od niego zasilania, ale jak to sie mówi nie tędy droga.
Lepiej dostać się do centralki i kabli i demontować wszystko jak leci. sprawdzasz kable, odcinasz od ORI instalacji i ewentualnie izolujesz, niekstóre przewody będzie trzeba pewnie mostkować tzn łączyć na nowo bo pewnie są jakieś przecięte.
: 03 maja 2009, 17:36
autor: hudy
znajomy miał podobny problem.miał oryginalny alarm + centralny i po odłączenia zasilania od centralki alarm przestawał działać a centralny działał nadal.u niego nie było powiązania alarmu z centralnym w taki sposób że jedno bez drugiego nie działało...
: 03 maja 2009, 18:07
autor: pasiak
wystarczy ,że wypniesz kostkę z centralki i alarm przestanie działać
: 03 maja 2009, 19:38
autor: widmo
pasiak pisze:wystarczy ,że wypniesz kostkę z centralki i alarm przestanie działać
czasami przez alarm (dokładany) jest realizowane odciecie zapłonu wiec wypięcie kostki od centralki moze spowodować ze autko nie zapali, wszystko zalezy od alarmu i jego podłączenia.
: 03 maja 2009, 20:08
autor: pasiak
widmo pisze:czasami przez alarm (dokładany) jest realizowane odciecie zapłonu wiec wypięcie kostki od centralki moze spowodować ze autko nie zapali, wszystko zalezy od alarmu i jego podłączenia.
odcięciem zapłonu steruje centralka, z chwilą odpięcia jej auto odpali na 122%
: 03 maja 2009, 20:15
autor: w.a.n.t.e.d
Wyjmij bezpiecznik. Proste i bez cięcia kabli:)
: 03 maja 2009, 20:42
autor: hudy
z tym bezpiecznikiem jest różnie bo nie wiadomo co jest pod niego podłączone oprócz alarmu...
: 03 maja 2009, 21:01
autor: widmo
pasiak pisze:z chwilą odpięcia jej auto odpali na 122%
ja z tym stwierdzieniem bym sie wtrzymał. nigdy nie wiadomo co to za alarm i jak jest podłączony.
Juz kilka razy wycinałem alarm który po wyjęciu wtyczek czy bezpieczników (albo odcięciu zasilania) nie pozwalał na uruchomienie auta. jedynie wycięcie wszystkich kabli pozwalało na "normalne uruchomienie"
: 03 maja 2009, 21:14
autor: pasiak
widmo pisze:ja z tym stwierdzieniem bym sie wtrzymał. nigdy nie wiadomo co to za alarm i jak jest podłączony.
odcięcie zapłonu w centralce alarmu działa tylko wtedy jeśli alarm jest uzbrojony a następuje próba odpalenia samochodu, natomiast jesli alarm jest rozbrojony i odłączymy wtyczkę z centralki , nie ma mozliwośći aby nastąpiło odcięcie
: 03 maja 2009, 21:26
autor: widmo
pasiak pisze:natomiast jesli alarm jest rozbrojony i odłączymy wtyczkę z centralki , nie ma mozliwośći aby nastąpiło odcięcie
spotkałem sie z alarmem który za każdym razem gdy został wyciągniety kluczyk ze stacyjki i włożony ponownie trzeba było deaktywować go pilotem.
Odpięcie wtyczki nic nie dawało, bo po przekręceniu stacyjki auto nie odpalało.
Powodem był sposób podłączenia alarmu a dokładniej rozcięty przewód z kostki stacyjki Centralka działała jako przekaźnik który złaczał przewód ze stacyjki.
odpięcie kostki od centralki powodowało to ze ten przewód dalej fizycznie był rozcięty.
: 03 maja 2009, 21:31
autor: pasiak
widmo pisze:
:shock: no to mnie zaskoczyłeś bo z takim podłączeniem jeszcze sie nie spotkałem
: 03 maja 2009, 21:38
autor: widmo
pasiak pisze:bo z takim podłączeniem jeszcze sie nie spotkałem
ja tez na początku sądziłem ze będzie łatwo. było to we fordzie mondeo mk2 z włoch
urządzenie typu No Name, a musiałem to zdemontować bo padł jedyny pilot naprawić sie go nie dało a samochodu bez tego pilota sie nie dało odpalić.
Gdzieś mi leży ten fenomenalny gadzet jak go znajde to wrzuce foty
: 03 maja 2009, 22:04
autor: hudy
ale koledzy rozpisujecie się o alarmach których tak naprawdę jest tysiąc rodzajów a kolega nie powiedział czy to oryginalny alarm czy dokładany.jeśli oryginalny to nie powinno być z nim problemu a jeśli dokładany to teraz zależy jaki rodzaj i co i jak jest podłączone...
