[80 B4 Coupe] sterownik centralnego !!!
: 04 maja 2009, 13:48
autor: kamil-1507
Pod półka w moim Audi Coupe B4 jest puszka z napisem PREDATOR auto alarm na pilocie tez mam napisane PREDATOR aa wysiadł mi centralny zamek, alarm działa, iii nie ma wogóle innej puszki tylko ta aaaa kupilem wlasnie sterownik do centralnego iii nie moge goo znalezc starego ??? czy ten PREDATOR auto alarm jest zgrany z centralnym ???
: 04 maja 2009, 19:45
autor: nowi2
zagadka, bo ja też nie wiem gdzie jest centralka u mnie od centralnego, ale wydaje mi sie ze gdzieś z tyłu tam w okolicach prawego koła, ale nie jestem pewnien bo nie szukałem jeszcze
: 04 maja 2009, 20:07
autor: kamil-1507
nooo właśnie szukałem tam w okolicach prawego koła ale nic takiego tam nie ma.
: 04 maja 2009, 20:17
autor: paluś
kolego jesli ci chodzi o to co mysle ,ze ci chodzi to jest to prawdopodobnie z prawej strony w bagazniku,
: 04 maja 2009, 20:23
autor: kamil-1507
chodzi mi ooo sterownik centralnego, w bagażniku z prawej strony w coupe nie ma czegoś takiego, noo chyba ze przeoczyłem ale raczej nie aaa tak dokładniej to gdzie z prawej strony ???
: 04 maja 2009, 21:19
autor: pasiak
czyli innymi słowy chodzo Wam panowie o pompke centralnego zamka :mrgreen: to ona jest sterownikiema znajdziecie ją w bagazniku na nadkolu po prawej pod wykładziną (b3) a w b4 o ile sie nie myle powinna być pod kanapą
: 04 maja 2009, 21:57
autor: MARCiN
u mnie w coupe ta pompka jest za prawym tylnym boczkiem i jest owinieta takim zielnonym jakby wygłuszeniem aby sie do niej dostac należy zdjac boczek <ok>
: 04 maja 2009, 21:58
autor: kamil-1507
pod kanapa w B4 oooooo sprawdze tam jutro
[ Dodano: 2009-05-04, 22:03 ]
oooooo czyli jutro sprawdzę pod kanapa ii za tym boczkiem
: 06 maja 2009, 08:30
autor: szantis
W B4 (sedan) jest we wnęce przy prawym nadkolu pod wykładziną w bagażniku.
: 06 maja 2009, 09:07
autor: kamil-1507
W Coupe jest w prawym tylnym boczku
tak jak kolega wyżej pisał
: 07 maja 2009, 21:17
autor: shellah
nie mylcie pojęć centralka sterująca a ompka to 2 różne rzeczy
Pompka w coupe jest za boczkiem a centralka pod nogami kierowcy przy przekaźnikach <ok>
