[audi b4 tdi]centralny zamek
: 09 maja 2009, 21:31
autor: djpeja
witajcie.przejrzałem wszystkie fora,były podobne tematy ale dokłądnie tego samego nie znalazłem.Mianowicie co jakis czas wariuje mi centralny zamek,zamykam drzwi kierowcy i raz wszystko sie pozamyka a czasem tylko drzwi kierowcy,jak zamkne recznie wszystkie drzwi to otwieranie od strony kierowcy bez problemu,wszystkie drzwi sie otwieraja.dodam ze jak zamkne klape bagaznika to wtedy wszystkie drzwi sie zamykaja i otwieraja bez problemu.natomiast drugi problem jest z drzwiami pasazera,w ogole nie zamyka wszystkich drzwi natomiast otwierac otwiera wiec tez cos nie tak musi byc.Pomozecie??
: 26 maja 2009, 21:24
autor: hackthemilk
tez to mam!
na dniach bede lookał i napisze o i jak
jak narazie poczytaj tu
https://audi80.pl/b3-b4-naprawa-centralnego-zamka....
pozdr
[/code]
: 26 maja 2009, 22:07
autor: nowi2
spróbuj na 5 minut odłączyć akumulator i później podpiąć, u mnie pomogło..
Problem z centralnym zamkiem
: 02 lip 2009, 19:06
autor: sargi35
Mam pewien problem. Jak zamknę na noc auto(centralny zamek) i włączę alarm wszystko jest OK. Ale jak rano przychodzę to centralny jest otwarty a alarm nadal uzbrojony(kiedy się to dzieje?). POMOCY!!! Przecież to jest dla mnie niebezpieczne.Pomóżcie
: 05 lip 2009, 22:36
autor: assai
sargi35 pisze:. Ale jak rano przychodzę to centralny jest otwarty a alarm nadal uzbrojony
Najpierw musisz namierzyć co powoduje tę sytuację(ja stawiam na centralkę alarmu)-więc odłącz zasilanie alarmu na noc i rano zobaczysz czy coś się zmieniło.Zakładam,że alarm i sterowanie zamkiem z alarmu podłączone prawidłowo.
