Strona 1 z 3
[b4 ADA] Problem z centralnym zamkiem
: 14 maja 2009, 18:20
autor: jmuhha
Witam! Dziś otwierając swoje Audi przez pilota, zauważyłem ze drzwi sie nie otwierają (musiałem z kluczyka)powtórzyłem tą akcje i potem chodziły. Po jakieś godzinie znowu się nie otworzyły, otworzyłem z kluczyka ale tu jeszcze ciekawostka, że nie otworzyły mi się wszystkie drzwi a mam central zamek ;( Co robić, chciałbym dodać, że central jest oryginalny, alarm dodany. Co się popsuło, ile naprawa będzie kosztować? Pomóżcie... :roll:
Ostatni raz poprawiam po Tobie nazwę tematu. Zapoznaj się z regulaminem i stosuj tagi. Umieszczaj tematy we właściwych działach! Inaczej tematy będą lądować w koszu!
: 14 maja 2009, 22:52
autor: Arczizioom
Na początek popraw nazwę tematu. Zacznij od sprawdzenia pompki od centralnego która znajduje się w bagażniku. Mogą strajkować przekaźniki albo pojawić się zimne luty.
: 16 maja 2009, 19:14
autor: marcinstudio1
Sterownik centralnego zamka jest podłączony do przewodu sterującego pompką (połączenie znajduje się na dole przedniego słupka od strony kierowcy ).Może tam coś nie łączy .
: 21 cze 2009, 01:59
autor: Fronek22
Moglibyście podać jakieś namiary linki jak dostać się do tej pompy zamka centralnego bo teraz ta wyszukiwarka jaką tu zapodali jest do d.... wpisałem konkretny temeat pompka zamka centralnego a wskoczyło mi aż 595 tematów m.in. pompą paliwa i inne tematy:( Z góry naprawdę dziękuje
: 21 cze 2009, 10:33
autor: w.a.n.t.e.d
Fronek22 pisze:Witam
Pompa centralnego zamka (w sedanie) jest w bagażniku po prawej stronie. Musisz z tamtąd zdjąć wykładzine i zobaczysz takie gąbki i pod tą gąbką jest właśnie pompka.
[ Dodano: 2009-06-21, 10:41 ]
jmuhha pisze:że nie otworzyły mi się wszystkie drzwi a mam central zamek
Z tym może być wiele przyczyn - mógł paść jakiś przekaźnik, wężyk którym idzie powietrze od pompki mógł pęknąć, pompka mogła się spalić. Musisz wszystko sprawdzać po kolei. :mrgreen:
: 21 cze 2009, 16:27
autor: Fronek22
Dzięki kolego już sobie poradziłem z tym problemem bo centralny wogóle mi nie działał i myślałem, że pompka spalona i zrobiłem to w ten sposób:D ściągnąłem z pompki wężyk którym pompowane jest powietrze zassałem powietrze i pompka zaczęła na nowo pracować aż miło:D
P.S. Dodam jeszcze bo dla mnie by było to istotną informacją, że ta pompka centralnego zamka znajduje się na wysokości miejsca na apteczkę w podłodze jeśli można to tak ująć i jest na dole pod gąbkami, ja początkowo myliłem z siłownikiem od zamykania wlewu paliwa tym na górze pod tą blachą:D, ale szybko się zorientowałem:D
: 23 cze 2009, 09:13
autor: Antec
Fronek22 pisze:Dzięki kolego już sobie poradziłem z tym problemem bo centralny wogóle mi nie działał i myślałem, że pompka spalona i zrobiłem to w ten sposób:D ściągnąłem z pompki wężyk którym pompowane jest powietrze zassałem powietrze i pompka zaczęła na nowo pracować aż miło:D
Cześć Fronek22,
Możesz mi powiedzieć w jaki sposób zassałeś powietrze? I czy zrobiłeś to z pompy czy z wężyków.
Niestety u siebie mam podobny objaw, centralny w ogóle nie działa i nie wiem co może mu pomóc.
Pozdro
: 23 cze 2009, 09:37
autor: Fronek22
Normalnie ściągnąłem ten grubszy wężyk z pompki ten bardziej uginający się i przyłożyłem do ust i wciągnąłem powietrze tak jakbym spuszczał paliwo:D
: 08 lip 2009, 10:56
autor: dubbler
Podłączę się do tematu
Sytuacja:
- centralny z kluczyka działa, ale tylko od strony pasażera (otwiera i zamyka wszystkie drzwi)
- od strony kierowcy mogę otworzyć i zamknąć tylko drzwi kierowcy
- wymieniłem siłownik od strony kierowcy bo miał pordzewiałe i ruszające się piny (oryginalny używany), nic się nie zmieniło
- nie wiem czy tak było czy nie bo jak kupiłem to działał alarm i miałem na pilota centralny
wykluczam przewody ciśnienia/podciśnienia, bo siłownik działa; Może ktoś zna numer tego sterownika? Czy jest po stronie pasażera inny siłownik od tego po stronie kierowcy tzw sterujący?
: 08 lip 2009, 20:27
autor: Kubik
dubbler pisze:Podłączę się do tematu
Sytuacja:
Moim zdaniem nie ma sygnału na tym wymienionym siłowniku, musisz sprawdzić czy na jego stykach pojawia się napięcie.
dubbler pisze:
te siłowniki są takie same tzn. oba master.
: 09 lip 2009, 07:38
autor: dubbler
Postaram się zamienić siłowniki i zobaczymy co wtedy. Na starym było tak samo, a że przy okazji wymiany linki od otwierania drzwi zauważyłem że piny są przyrdzewiałe i się ruszają więc wymieniłem cały siłownik. Jak się okazało nic to nie dało, a mało mnie bawi latanie dookoła auta.
: 09 sie 2009, 13:14
autor: jmuhha
Cześć, znowu ja :-> Mam problem, niedawno moj autoalarm nie mogl sie wyl <lol> cały czas było łu łu łu, a więc odłączyłem sygnał i już tak nie buczy. Niestety nie moge otworzyc mojego audi z pilota (ani zamknac). Otwieram z kluczyka i jest teraz ok. Ale ja chcę otwierać z pilota i miec sprawny autoalarm. Mógłby ktoś podać jakąs fotke gdzie znajdują się te przkaźniki?! Bardzo bym prosił <osohozi>
: 09 sie 2009, 23:04
autor: castro666
Pod kierownicą znajdują się przekaźniki do centralnego
: 01 maja 2010, 20:12
autor: jmuhha
Sory, że odświeżam, ale problem powrócił i to w większym stopniu.
A więc na początku tak jak mówiłem, najpierw poszedł Centralny zamek, co drugi raz auto nie otwierało się z pilota, więc otwierałem je za pomocą kluczyka. Potem doszedł Autoalarm, dodany (nie fabryczny) wył a wył, więc go odłączyłem. Straciłem też przy tym możliwość otwierania auta za pomocą pilota. Jakiś czas temu naprawiłem! <ok> Jednak teraz akcja powtarza się i auto nie kiedy traci centralny zamek :cry: , nie wiem Co jest przejrzałem wszystko, ale i tak to samo :-> Co jest nie tak? :roll:
: 17 gru 2010, 09:42
autor: pol1-21
Witam ja mam podobny problem w pompką raz działa raz zauważyłem że jak dalikatnie uderze ręką w pompkę to zaczyna działać wymieniłem nowy silniczek i to niepomogło posprawdzalem czy nic nie jest w niej luźne i wszystko jest ok prosze o pomoc co jeszcze moze być nie tak :cry: :cry:
