[B4 1Z] Centralny zamek
: 16 maja 2009, 00:12
autor: liven1990
Mam problem z centralnym zamkiem, mianowicie gdy przekręcę kluczykiem (nie posiadam otwierania z pilota ani alarmu) to otwierają mi się tylko jedne drzwi (bez bagażnika, muszę go otwierać osobno , kierowcy lub pasażera, a gdy zamykam to zamykają się wszystkie łącznie z bagażnikiem. Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić?
Na przyszłość stosuj proszę prawidłowe tagi.
: 16 maja 2009, 09:28
autor: Kubik
Jak powszechnie wiadomo ori centralny jest pneumatyczny, w twoim przypadku może nie być ciśnienia na przewodzie otwierania zamka bagażnika. Może się gdzieś załamał. Może być też problem z samym zamkiem że coś go blokuje.
: 16 maja 2009, 10:49
autor: olek70
kubik pisze:Jak powszechnie wiadomo ori centralny jest pneumatyczny, w twoim przypadku może nie być ciśnienia na przewodzie otwierania zamka bagażnika.
Tam dochodzi jeden wężyk, więc jakby był załamany to by też nie zamykał. Problem jest natury elektrycznej. Uszkodzony przewód lub włącznik w siłowniku.
: 16 maja 2009, 14:41
autor: hackthemilk
a jeśli raz zamyka (całe auto) a raz nie? to od czego to zależy?
Proszę nie używać wielu znaków interpunkcyjnych pisanych po sobie, gdyż jest to sprzeczne z regulaminem.
: 16 maja 2009, 21:58
autor: olek70
Być może ten włącznik raz kontaktuje, a raz nie. Musisz to sprawdzić.
: 17 maja 2009, 09:39
autor: hackthemilk
olek70 pisze:Być może ten włącznik raz kontaktuje, a raz nie. Musisz to sprawdzić.
oki gdzie on sie znajduje i jak wyglagda? ma ktoś moze zdjecie?
: 17 maja 2009, 09:50
autor: assai
hackthemilk pisze:gdzie on sie znajduje
Rozbierzesz tapicerkę drzwi i na dole po lewej zobaczysz.Odepnij wtyczkę i zobacz w jakim stanie są kontakty,jeśli czyste to dalej na czerwono-czarnym ma być plus 12,na brązowym masa,trzeci przewód to sterowanie(pewnie będzie niebiesko-zielony).Jeśli dochodzi plus i masa to podaj na sterowanie raz plus -powinien zamek zadziałać,potem masę i odwrotna sytuacja ma być.Te impulsy trzeba podać i trzymać gdyż tak właśnie działa ten zamek-z krańcówki zamka idzie cały czas albo masa albo plus do pompki do sterowania.Jeśli to zadziała to następnie trzeba sprawdzić krańcówkę.Te impulsy z krańcówki można sprawdzić też na pompie na przewodzie sterującym bez rozbierania drzwi.
: 17 maja 2009, 21:11
autor: daniel_b11
Jeżeli chodzi o sam bagażnik to wszystko zależy od położenia wkładki zamka. Po przekręceniu wkładki dwa razy bagażnik zostaje zamknięty po otwarciu drzwi centralnym zamkiem. Natomiast po pozostawieniu zamka bagażnika w pozycji środkowej zamek jest otwierany przez zamek centralny. Pozostaje jeszcze kwestia samych drzwi <osohozi>.
: 27 maja 2009, 15:48
autor: liven1990
Rozebrałem w końcu tapicerkę z drzwi ale balem się bawić tymi kabelkami. Zajrzałem za to do bagażnika do tej pompki od centralnego zamka, zdjąłem wężyk z tej pompki i bardzo słabo bije ta pompka. Jak bije ona u Was?? Pozdrawiam
