[ B3 1.8 PP LPG]Jak podłączyć sterownik centralnego zamka?
: 19 maja 2009, 07:32
autor: sitar
witam wszyskich.Kupilem ostatnio centralkę bo już mi się znudzilo grzebanie kluczykiem w zamku.Chciałem ją założyć sam i proszę o pomoc.w kable będe się wpinał przy dzrzwiach od kierowcy.Są tam 3 kabelki-brązowy, czerwono-czarny, zielono czarny.
Jakby ktoś mogl to niech napisze-...co do czego.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
: 19 maja 2009, 08:08
autor: bandzior
Interesuje Cię zielono-czerwony tam wpinasz sterowanie ale użyj szukajki było o tym 100 razy.
: 19 maja 2009, 08:38
autor: sitar
Chodzi o to że ze sterownika wychodzi 11 przewodów-z masą,napięciem i kierunkami dam sobie rade ale chciałbym żeby ktoś napisał jake numerki kabli podpiąć do tych trzech z drzwi.Czytałem sporo na forum i niestety nie znalazłem niczego co by mi pomogło.
: 19 maja 2009, 12:19
autor: bandzior
Więc tak:
przecinamy wspomniany zielono-czerwony kabelek i .....
7 łączymy od strony pompki
8 łączymy z 0
3 od strony drzwi
9 - na stałe +12V
4 masa
i ot cały przepis
: 19 maja 2009, 12:41
autor: sitar
I o to mi chodziło:)dzięki wielkie.jutro sprawdze co i jak <ok>
[ Dodano: 2009-05-19, 23:12 ]
bandzior zrobiłem tak jak napisałeś i dodatkowo czarny z 4-masa.
czerwony z 9 12v i żółtym podpiąłem się pod stacyjkę.Efekt-sterownik cyka ale nic poza tym .z kluczyka wszystko działa.może ten sterownik jest walnięty... :cry:
