[B4 all] Centralny oraz Oświetlenie wnętrza to jeden problem
: 26 maja 2009, 21:59
autor: hackthemilk
witka
mam problem w audi 80 1.9 TDI 94 Avant z oświetleniem wnętrza. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki oświetlanie powinno się zaświecić kiedyś działało<idea> i jak otwieram któreś z drzwi tez powinno lecz "widzę ciemność " i nic nie widać
. Czy to któryś przekaźnik? Który? już jeden zimny lut od el. szyb zlikwidowany i szyby działają
Może to znów coś takiego tylko w którym ? :?: A I czy ten problem może być związany ze "świrowaniem" centralnego? Bo raz działa a raz nie
:cry:
Proszę o pomoc. Czy ktoś sie z tym już spotkał??
pozdrowionka
: 26 maja 2009, 22:01
autor: pasiak
podłącz inną pompke centralnego zamka i zobaczysz ,że będzie ok.
: 26 maja 2009, 22:04
autor: hackthemilk
pasiak pisze:podłącz inną pompke centralnego zamka i zobaczysz ,że będzie ok.
? a naprawić ? sie nieda? pompka pewnie kosztuje ? i czy jest związek oświetlenia i centralnego?
: 27 maja 2009, 00:30
autor: shellah
Zrób tak jak
Labiel napisał :mrgreen:
A czy pali ci się jak drzwi otwierasz?chyba nie
sprawdź krańcówki lub po prostu żarówki <ok>
: 27 maja 2009, 00:45
autor: hackthemilk
shellah pisze:Zrób tak jak Labiel napisał :mrgreen:
co mam zrobic?
żarówki sprawdzone a z tym otwieraniem drzwi to loteria raz działa a raz nie
: 27 maja 2009, 08:27
autor: adam28k
Podłącze się pod temat bo mam podobny problem.Oświetlenie wnętrza zapala się/reaguje na otwarcie klapy bagażnika natomiast gdy otwieram drzwi(każde) widzę ciemność...
Wykręcałem krańcówki w drzwiach i są w idealnym stanie tak jak ta w bagażniku.Gdzie szukać problemu?Centralny też mam ale to chyba nie to bo na otwarcie tylnej klapy lampka zawsze reaguje,problem jest tylko z drzwiami :evil:
: 27 maja 2009, 18:06
autor: shellah
hackthemilk pisze:co mam zrobic?
Popraw temat bo go do śmietnika wyrzucą
Jak mówisz że loteria to rozkręć krańcówki i pokładnie przejrzyj
zmostkuj na krótko i zobacz czy będzie jakaś reakcja
: 27 maja 2009, 20:12
autor: hackthemilk
problem rozwiazany
Roboty było na 30 min plus w tym wypicie piwka
rozbiórka pompki banalna nic trudnego
naprawa to
oczyszczenie układu scalonego przemyłem WD 40 od strony lutów a od górnej strony (przekaźniki oporniki itp) delikatnie szmatką wacikami (takimi do uszu) i pędzelkiem.
Osuszyłem powycierałem i Lupa ostre światło i
zalutowałem każdy lut który mi się nie podobał (wyglądał podejrzanie). Złożenie i montaż 5 minut i gitara
Nic trudnego jak już pisałem el. szyb (zacinające się) zrobiłem w taki sam sposób
Z reszta na forum to juz było
Zrobiłem kilka fotek które umieszczę później jak wygląda elektronika tego przekaźnika
bo jeszcze takich podzespołów nie widziałem - Pompka Hella, dwa przekaźniki NEC'a jakis układ toshiby i obok hella'i.
A i faktycznie to
...problem ... z oświetleniem wnętrza. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki oświetlanie powinno się zaświecić kiedyś działało <idea> i jak otwieram któreś z drzwi tez powinno lecz "widzę ciemność " i nic nie widać
to wina pompki <osohozi>
dzięki za wszystkie info w tej sprawie i nie bójcie się pompki bo szkoda kasy a roboty niewiele
: 28 maja 2009, 23:30
autor: gornik
Podłączam się pod temat, sprawa wygląda tak: jak włączę opcję, że światło ma się świecić po otwarciu drzwi to nawala cały czas, sprawdziłem wszystkie przełączniki krańcowe, jeden był złamany i myślałem, że to to, ale niestety po wymianie nic to nie dało. Central śmiga elegancko. Myślicie, że też powinienem dobrać się do pompki?
Pozdro i dzięki za info z góry.
: 28 maja 2009, 23:33
autor: hackthemilk
gornik pisze:jak włączę opcję, że światło ma się świecić po otwarciu drzwi to nawala cały czas
więcej szczegółów z tym nawalaniem bo nie wiem o co chodzi. Co nawala ? i co się robi?
i które światło :?:
: 28 maja 2009, 23:46
autor: gornik
Po prostu efekt jest taki, że jak włączę opcję na zapalanie się oświetlenia w aucie po otwarciu drzwi to świeci się non-stop tak jakbym miał ciągle nie domkniętą którąś furtkę. Nie gaśnie w ogóle.
: 28 maja 2009, 23:58
autor: hackthemilk
gornik pisze:. Nie gaśnie w ogóle.
Rozbierałeś tą lapkę? wyjmij sprawdź czy kabel się w lampce nie masuje. Przełącznik jest na sprężynce lokknij czy je oki. Jeśli sprawdzałeś wszystkie czujniki drzwi z oczyszczeniem styków i sprawdzeniem kabli przy czujnikach. Jak to wszytko jest to no to pompka innej rady niema. (tak mi sie wydaje) A sprawdź jeszcze bezpieczniki chodź wątpię - że to to - ale warto się upewnić. Sorka ale elektrykiem nie jestem Może ktoś sie zapodłaczy do tematu :?:
także sprawdź wszystko jest ok z tych wszystkich rzeczy - to pompka wydaje mi sie że innej rady niema - bedziesz musiał jej
"przylutować" - a najpierw oczyścić.
[ Dodano: 2009-05-29, 00:02 ]
gornik pisze:w aucie po otwarciu drzwi to świeci się non-stop
a czy to przy losowo wybranych drzwiach :?: czy tylko przy jednych (np. od kierowcy) :?:
sprawdź :!: jak tylko przy tych czujka do wymiany a jak przy wszytkich to lokknij temat wyżej :roll:
