[80 B4 1.9 TDI 1Z]Brak powświetlenia zegarka
: 06 cze 2009, 23:06
autor: auroxick
Witam!
Mój problem polega na tym, ,że zegarek (na obrotomierzu) się nie podświetla.
Miałem big bena, kupiłem caly angielski licznik i przełożyłem ze swojego prędkosciomierz na miejscie prędkościomierza angielskiego bo nie chciało mi się lutować pinów pod obrotek pod mój licznik. Wszystko działa i chodzi spoko, tylko nie podswietla mi się zegarek, myślałem, że sprawę rozwiąże połączenie kabelkiem dwóch punktów na laminacie - przylutowałem ten kabelek jak to było w którymś "how to" z forum. Niestety dalej się nie podświetla, wsumie dziwne bo oryginalnie obrotomierz był na swoim miejscu (na ang liczniku) nic nie zmieniałem. Żarówki też sprawdzałem. Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję!
Zegarek, którego nie widać...
: 06 cze 2009, 23:54
autor: dexx
Kolego a że tak zapytam, żarówka działa? Bo na fotce widzę że nie świeci ta od podświetlenia wskaźnika temperatury :->
: 07 cze 2009, 05:49
autor: auroxick
Hmmm możliwe, że to przez tą żarówkę? Ehh nie chce mi się już rozbierać licznika
Dobra sprawdze ją. Dzięki!
: 07 cze 2009, 07:37
autor: vito_82
Możliwe, że to żarówka... miałem tak u siebie. Po wymianie na drugą jest gitajra <ok>
: 07 cze 2009, 11:28
autor: dexx
auroxick pisze:Hmmm możliwe, że to przez tą żarówkę?
Nie nie przez tą, w zegarku jest jeszcze jedna, sprawdź dwie <ok>
: 09 cze 2009, 09:42
autor: TRZMIELU240684
ja mam także taki problem ale u mnie żarówka wskaźnika świeci normalnie i inne żarowki też
: 09 cze 2009, 19:11
autor: vito_82
TRZMIELU240684 pisze:ja mam także taki problem ale u mnie żarówka wskaźnika świeci normalnie i inne żarowki też
U mnie świeciło podświetlenie zegarów, ale cyferki zegarka się nie świeciły(w dzień widać było godzinę, jak ciemno nie)... po sprawdzeniu wszystkich możliwych żaróweczek i wymianie spalonych na nowe jest
Dodam, że zegarek podświetla się po przekręceniu stacyjki, a nie dopiero przy podświetleniu całych zegarów tj.włączeniu świateł
: 13 cze 2009, 21:11
autor: w.a.n.t.e.d
vito_82 pisze:Dodam, że zegarek podświetla się po przekręceniu stacyjki, a nie dopiero przy podświetleniu całych zegarów tj.włączeniu świateł
A u mnie podświeltnie zegarka włącza się i po przekręceniu stacyjki i po włączeniu świateł
: 25 paź 2009, 09:06
autor: hudy
panowie znalazł ktoś już przyczynę niepodświetlonego zegarka?? u mnie jest to samo wszystki inne żarówki świecą a zegarek nie.kiedyś świecił normalnie i po jakimś czasie przestał.kiedyś pomagało stuknięcie ręką w licznik a teraz już nic nie pomaga.czasami tylko się zaświeci dopóki nie wyłącze samochodu.po ponownym włączeniu znów nie świeci.luty sprawdzałem i są ok.gdzie jest ta żarówka podświetlająca zegarek i jak ona wygląda bo rozebrałem go na części i żarówki nie widziałem...
: 25 paź 2009, 10:22
autor: ibizablue
Sprawdz zarowke od zegarka.Jest oddzielna zarowka od tego zegarka.U mnie tak bylo,ze zarowka sie przepalila.
: 25 paź 2009, 10:30
autor: hudy
ale w którym miejscu ona jest?? to jest taka sama żarówka jak te co podświetlają zegary??
: 25 paź 2009, 10:34
autor: Afdi87
Tak, wyglada tak samo jak pozostale i jest wsadzona w miejscu do podswietlania zegarka
: 25 paź 2009, 11:35
autor: Niki20
hudy, ona jest w ciężko dostępnym miejscu... Zobaczysz, że tyko jedną tak ciężko wyciągnąć...
: 25 paź 2009, 11:44
autor: hudy
ok jutro to sprawdzę
: 25 paź 2009, 14:13
autor: ibizablue
To fakt tylko ta ciezko wyciagnac
Tez troche sie nameczylem by ja zmienic.
