[B3/B4] Centralny zamek - pompa
: 14 cze 2009, 20:20
autor: modli
Mam pytanie do forumowiczów. Ostatnimi czasy mam problem z zamkiem centralnym . Przy użyciu pilota zamykam tylko przednie drzwi . Tylne i bagażnik pozostają otwarte. Ponadto zaraz po zamknięciu przednich drzwi , z bagaznika ( tak jakby spod półki ) dobiega dzwięk pracy pompy. Inny ( głosniejszy) niz podczas zamykania czy otwierania . Pompa wtedy pracuje cały czas i wyłącza się dopiero po przekręceniu kluczyka . Akumulator nie rozładowywuje się nawet po całej nocy buczenia pompy . Czy mieliście doczynienia z czymś podobnym ?
: 14 cze 2009, 20:28
autor: w.a.n.t.e.d
Użyj szukajki było na forum wiele razy. Tak nawiasem to nie masz czasem źle przewodów pozłączanych? Bo jakby układ był dziurawy to by Ci żadnych drzwi nie otwierało.
Re: [B3/B4] Centralny zamek - pompa
: 14 cze 2009, 20:47
autor: myster
Masz gdzies nieszczelne przewody cisnieniowe lub sam silownik w drzwiach puszcza powietrze. proponuje ci zalaczyc pomke i nasluchiwac syczenia powinienes zlokalizowac w ten sposob nieszczelnosc.Pompka nie moze nabic cisnienia i dla tego ci caly czas chodzi. A tak na marginesie jak nie znajdziesz przyczyny to na ten czas proponuje odlaczyc pomke bo moze dojsc do nie milej sytuacji .
pozdrawiam
: 14 cze 2009, 20:59
autor: modli
A co rozumiesz przez niemiłą sytuację ?????? :roll:
: 14 cze 2009, 21:21
autor: myster
modli pisze:A co rozumiesz przez niemiłą sytuację ?????? :roll:
w najmniejszym znaczeniu tego slowa pomka sie spali a w gorszym to lepiej jak nie bede paplal . Kiedys u znajomego w mercedesie sie stopila cala i dopiero bezpiecznik wywalilo tez jakos kilka dni wczesniej mowil ze dlugo mu chodzi
u ciebie to ewidentnie jest przyczyna nieszlenosci dla tego ci nie zamyka drzwi i pracuje caly czas.
: 14 cze 2009, 22:07
autor: modli
Dzięki za poradę. Jutro się za to biorę.
