[B4 1Z] centralny/komfort
: 16 cze 2009, 07:53
autor: penki00 (usunięty)
Szukałem jakiegoś posta na ten temat,ale nie znalazłem.
Wie ktoś w który kabel się wpiąć do modułu el.szyb żeby działało domykanie?( podawana masa 25sek)
: 16 cze 2009, 09:15
autor: Mobilek
Napisz o jakie domykanie chodzi, czy to ma być domykanie połączone z uzbrajaniem alarmu czy też samoczynne domykanie szyby przy pracującym silniku, po kliknięciu w przycisk (bez trzymania przycisku).
: 16 cze 2009, 10:24
Na oddzielny przycisk na pilocie.
Ale stała się rzecz nie miła,padł mi centralny,podczas próby podłaczenia centraliki na pilota,nie działa z obu masterów,na wtyczce z pompki,(czarno-czerwony,brązowy) nie ma zasilania,bezpieczniki ok,czego szukać po drodze?
Czytam te posty o podłączeniu centralki i zgłupiałem do reszty,u mnie przy masterze w drzwiach są 3 przewody,brązowy,niebieskozielony(o ile dobrze pamiętam),czyli sterujący,i czarnoczerwony plus,więc podanie na niego +/- powinno otwierać lub zamykać,bo sterownik mam o wszelakich konfiguracjach na przekaźnikach,więc przez sterownik podaje -(zamykanie) pompka zadzałała jak by chciała otwierać(centralny był otwarty) po czym przestała dawać oznaki życia i to mnie wk......
: 16 cze 2009, 10:53
autor: Mobilek
penki00 pisze:Na oddzielny przycisk na pilocie.
Jeżeli chodzi o takie rozwiązanie osobiście proponowałbym dokupić moduł domykania szyb, działa na zasadzie czujnika przeciążenia dowolnie regulowanego i z różnymi opcjami do ustawienia jeżeli chodzi o jego działanie. Czytałem posty na forum w których ktoś (dokładnie nie pamiętam) opisywał zastosowanie do tego celu zwykłych przekaźników ale nie wiem czy takie rozwiązanie jest godne polecenia.
penki00 pisze:Ale stała się rzecz nie miła,padł mi centralny,podczas próby podłaczenia centraliki na pilota,nie działa z obu masterów,na wtyczce z pompki,(czarno-czerwony,brązowy) nie ma zasilania,bezpieczniki ok,czego szukać po drodze?
Jedynym zewnętrznym zabezpieczeniem centralki zamka jest bezpiecznik nr 19, zasilanie z tego bezpiecznika jest doprowadzone (przewód czerwono-czarny) do trzech punktów zamka: 1 centralki 2 przełącznika lewych drzwi i przełącznika prawych drzwi.
Więc jeżeli jest zasilanie na tym przewodzie, to uszkodziłeś elektronikę wewnątrz pompki.
: 16 cze 2009, 10:59
Mobilek pisze:Jedynym zewnętrznym zabezpieczeniem centralki zamka jest bezpiecznik nr 19, zasilanie z tego bezpiecznika jest doprowadzone (przewód czerwono-czarny) do trzech punktów zamka: 1 centralki 2 przełącznika lewych drzwi i przełącznika prawych drzwi.
Właśnie na nich nie mam zasilania,bo podłączenie miernika w zamku lewych drzwi i pompki zasilania brak.Zerknę na ten bezpiecznik jeszcze raz,a jak to nie da nic to wezmę pompkę i wepchnę ją do avanta brata jak nie zadziała..........
Ale jednak kolega miał rację,bezpiecznik,z góry nie było widać,ale jak wtargałem to sie okazał przepalony.
: 16 cze 2009, 22:22
autor: Kubik
Bardzo możliwe że chodzi o moje rozwiązanie, z tym że jest konieczność montażu wyłączników krańcowych bo w przeciwnym razie silniki szybko się zużyją <ok>
Dla osób które nie chcą się bawić w udziwnienia również polecam moduł domykania.
: 17 cze 2009, 00:03
autor: dobo26
mam chyba numer tego modułu komfortu.
441959257 D
nie jestem pewny czy to to ale jak widziałem na oczy to jest dużo bardziej rozbudowany ma wiecej pinow niz zwykłe sterowniki do szyb.
ktos moze sprawdzic ten numer?
: 17 cze 2009, 01:40
autor: spiczi
dobo26 pisze:mam chyba numer tego modułu komfortu.
441959257 D
441959257 i jego nastepca
441959257A są w etce i nazywają się "sterownik el. podnośnika szyb i el szyber dachu"
Ale z końcówką D nie ma.
: 17 cze 2009, 10:59
Taki moduł to wysokie loty:),ale u mnie zamykanie działa na jedno kliknięcie(silnik pracuje) więc po co wyłącznik krancowy?,jak by dobrze poszukał to pewnie by znalazł,ale to długa droga.
: 17 cze 2009, 20:14
autor: Mobilek
penki00 pisze:jak by dobrze poszukał to pewnie by znalazł,ale to długa droga.
Osobiście nie słyszałem żeby ktokolwiek przerabiał taki moduł, nawet gdyby to i tak działałby tylko na lewą szybę, inna sprawa to moduł komfortu np z C4 w nim bez problemu można taką funkcję aktywować. W naszych samochodach pozostaje opcja dodatkowego urządzenia. Moduły domykania cenowo kształtują się mniej więcej w cenie używanego seryjnego modułu montowanego w 80-tkach, podłączenie jest dość szybkie i w miarę proste nawet dla mniej zaawansowanego elektryka.
: 17 cze 2009, 23:52
Ja jestem uparty,i jak znajdę schemat,to znajdę kabel:)
