[b4 ABT] Alarm non stop wyje
: 21 cze 2009, 05:56
autor: Mietek
Witam,
Dziś , po zamknięciu samochodu zaczął wyć non-stop alarm. Alarm i centralny jest original. Oprócz tego, że wyje to wszystkie drzwi się ładnie zamykają. Miał moż ktoś taki problem ??.
: 21 cze 2009, 11:14
autor: IC69
Sprawdź czy któraś z krańcówek się nie złamała.
: 21 cze 2009, 18:54
autor: shellah
czy ci wyje ta syrenka w bagażniku :?: sprawdź przy pompce centralnego jeśli to nie krańcówki bo lubi przyszfankować <ok>
: 22 cze 2009, 08:54
autor: Grzegorzbielsko
Nie zapomnij że krańcówka też jest w komorze silnika i działa na maskę.
: 22 cze 2009, 22:32
autor: shellah
Grzegorzbielsko pisze:Nie zapomnij że krańcówka też jest w komorze silnika i działa na maskę.
no i przy klapie bagażnika :-P
: 22 cze 2009, 23:50
shellah pisze:
gdzie ta gadzina jest? nie mam nic przy klapie (avant) a mam ori alarm.
: 22 cze 2009, 23:59
autor: shellah
hmmm...ja mam coupe i jest w klapie zaraz przy tym oczku kwdratowym co wchodzi w zamek.
Czyżby w avantach tego nie było :?:
Jest osłonięta taką gumką <ok>
: 23 cze 2009, 00:09
Nie mam tego, chyba że jest sprzęgnięta z prawym (oświetlenie bagażnika) zamkiem w klapie.
: 23 cze 2009, 18:57
autor: shellah
Grzegorzbielsko to dziwne bo jak ktoś się będzie włamywał przez bagażnik to syrenka sie nie odezwie :-/ ale jeśli jest lampka w bagażniku to i krańcówka musi być :?:
: 23 cze 2009, 19:22
autor: maciek12
nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale w b4 nie ma krańcówki, tylko jest stycznik w zamku bagażnika, można to zauważyć po kabelku wychodzącym z zamka w wiązke
niewiem, czy w Avancie jest widoczny ten kabel, ale jak nie do zatrzaśnij zamek bez zamykania klapy i sprawdź, czy światełko bagażnika świeci
: 23 cze 2009, 22:03
autor: shellah
zeszliśmy trochę z tematu a autor się nie odzywa czy rozwiązał problem czy nie :-/
Sory z OT :-P
: 26 cze 2009, 22:18
autor: Mietek
Witam, dziękuje wszystkim za pomocne dorady jutro sprawdzę te krańcówki. Rozumiem ,że są to czujniki tak ???.
: 26 cze 2009, 23:36
autor: shellah
są to swego rodzaju czujniki a raczej wyłączniki :mrgreen:
: 27 cze 2009, 17:37
autor: Mietek
Dzięki wszystkim za pomoc, poruszałem krańcówkami i alarm już działa bez zarzutu.
