[B3 1.8s] sterownik centralnego zamka, problem
: 24 cze 2009, 18:02
autor: Troy
witam,
zakupiłem centralny zamek na stig.pl poczytałem troszke w dziale i doweidzialem sie co i jak podpiac. podpinalem wedlug swojego schematu ktory jest identyczny ze schematami ktore sa podane w tym dziale, lecz mam problem, mianowicie, przy wcisnieciu na pilocie otwarcia badz zamkniecia, bezpiecznik sie pali... ale migaja kierunkowskazy :)
przewody, podpiolem ze dwa ktore maja isc do masy zwiazalem ze soba i puscilem do masy, dwa ktore maja isc na 12V krotszy wpialem do dluzszego i podlaczylem pod zapalniczke samochodowa. Kabelek idacy z drzwi zielono czerwony rozcialem na pol i jeden koniec podlaczylem do bialego a drugi koniec do pomaranczowo-czarnego. Zostal mi kabel rozowy- aux otwieranie bagaznika, kabel czerwono-czarny, domykanie szyb i zielony, który nie jest opisany na schematach i nie zabardzo wiem do czego sluzy. wydaje mi sie ze mam oryginalny centralny zamek i jest on pneumatyczny... ale jak to sprawdzic ?
prosze o pomoc !
pozdrawiam, Troy
: 24 cze 2009, 18:08
autor: Arczizioom
Z tego co ja wiem w B4 wychodziły tylko pneumatyczne centralne zamki. Zobacz czy po przekręceniu kluczyka natychmiast zamykają sie wszystkie drzwi czy reszta drzwi z opóźnieniem jeśli szybko to elektryczny jeśli to drugie to pneumatyczny, przy pneumatycznym masz pompkę w bagażniku.
: 24 cze 2009, 18:13
autor: Troy
mam audi B3. po przekreceniu kluczyka, dopiero po chwili zamykaja sie pozostale zamki z charakterystycznym dzwiekiem ;] a tą pompke to gdzie w bagazniku moge znalesc ? ;]
i czy wie ktos, co moglem zle podlaczyc ? bo nie mam pojecia...
: 24 cze 2009, 18:49
autor: shellah
Z tego co wiem to przy podłączaniu cz STIGA pod pneumatyk chyba trzeba jakąś zworkę przelutować w sterowniku-najlepiej napisz do tej firmy przez allegro to ci dokładnie rozpiszą co i jak jeśli chodzi o audi 80 ;-)
: 24 cze 2009, 18:53
autor: Troy
dzieki, ale zeby zworki przelutowac ? xP
przecialem tylko pentelke, ktora miala wlaczac (4s) zamiast (1s) wydaje mi sie ze wszystko dorbze podlaczylem... :|
: 24 cze 2009, 19:23
autor: tokarka606
W pneumatyku jest sterowanie masą.Brązowo-szary(wyżej) zamyka,brązowo zielony(pod nim) otwiera.
http://img522.imageshack.us/content.php?page=done&l=img522/4200/wtyczkaw.jpg&via=mupload
: 24 cze 2009, 20:34
autor: Troy
w pneumatyku, sterowanie odbywa sie cyba na jednym kablu nie ?
: 24 cze 2009, 20:44
autor: tokarka606
Troy pisze:w pneumatyku, sterowanie odbywa sie cyba na jednym kablu nie ?
No w B4 jak widać nie ,bo ja tak mam i sam podłaczałem.
http://img530.imageshack.us/i/podaczenieprzewodw.jpg/
http://img87.imageshack.us/i/pompkacentralnego.jpg/
: 25 cze 2009, 09:52
autor: Troy
gdyby kolega czytał moje poprzednie posty lub nazwe tematu, wiedziałby kolega że chodzi o B3 a nie B4, gdzie konieczne jest rozcinanie przewodow, mi jednak chodzi o to, dlaczego moze mi palic bezpiecznik ? zle podlaczona masa ? zle podpiete 12V ? bo podpialem pod zapalniczke, a moze cos innego ? pomozcie, prosze :)
dostałem również takiego maila od firmy STIG.pl
Nic nie trzeba przelutowywac a sterowanie odbywa sie z drzwi kierowcy co
eliminuje koniecznośc stosoawnia rozwiazania dla zamka pneumatycznego i
wydłuzania czasu sterowania jest prawdopodobnie za pomoca + ale kolorów
kabli nie mam.
Bartek
Stig.pl
wyjasnilem ze chodzi tu o Audi B3, czy ten Pan ma racje ?
: 25 cze 2009, 10:40
autor: tokarka606
Czy znalazłeś pompkę w bagażniku?W dalszym ciągu nie wiemy czy masz pneumatyk,więc i jak ci pomóc.W pneumatyku sterowanie jest masą.Najlepszy sposób na znalezienie właściwego kabla to próbówka na 12V z kablem,podpinasz się do masy i sprawdzasz po kolei każdy kabel próbówką,jak znajdziesz to zamknie albo otworzy.Rozmawiamy oczywiście o pneumatyku.
Może być też tak,że w kablu ,który przeciąłeś na przemian pojawia się masa i plus,dlatego wywala bezpiecznik.Podepnij się do pompki.
Pozdro
: 25 cze 2009, 20:42
autor: Troy
pompki nie znalazlem, ale napewno mam pneumatyczny, bo pozostale zamykaja sie z opozniniem, gdzie w bagazniku szukac tej pompki ?
kabel ktory rozcialem w drzwiach kierowcy byl zielono czerwony, jedna czesc podpialem do bialego a druga do pomaranczowo-czarnego. mozliwe ze zle podpialem mase lub 12V i dlatego pali mi bezpiecznik ? w podpietym temacie, labiel opisuje, ze kabel w ktory nalezy sie wpiac jest zielono-czerwony.
: 25 cze 2009, 21:47
autor: kardi21
pompka jest w bagażniku po prawej stronie na końcu koło wlewu paliwa(tam są fabrycznie),musisz odsunąć matę i powinna być skrzyneczka.a kabelek zielony z czerwonym paskiem to chyba sterowanie.
: 25 cze 2009, 22:01
autor: tokarka606
Troy pisze:gdzie w bagazniku szukac tej pompki ?
Na zdjęciu które ci wysłałem widać gdzie jest.
: 25 cze 2009, 22:47
autor: Troy
więc tak, pompka tam jest ;], nie posiadam proboweczki, natomiast mam miernik uniwersalny, co chodzi o sprawdzanie kabli, w innych tematach przeczytalem ze mam sie wpiac w zielono-czerwony przewod i tak tez zrobilem, pogrzebie jeszcze jutro, rozbiore to, sprobuje mase jeszcze raz podlaczyc i 12V jeszcze raz, reszta powinno być dobrze i działać. to moze byc wina tego, ze wpialem sie pod zasilanie z zapalniczki ? bo raczej watpie.. ale ktoz wie... ;p
: 16 lip 2009, 17:43
autor: Bobson
Witam mam problem z c centralnym zamkiem w B4, zamyka idealnie ale nie otwiera.
Otwiera tylko te drzwi gdzie przekręcę kluczyk.Słychać pompkę ale zaraz się wyłącza.
Jaka morze być przyczyna... Pozdrawiam
