[2.0 ABK LPG] Wariująca centralka
: 26 lip 2009, 17:36
autor: w.a.n.t.e.d
Witam. Ostatnio zaczeła wariować mi centralka od gazu(instalacja brc just II gen). Przymierzam się kupić nową, i tu się pojawia pytanie czy musze kupić taką samą(brc just) czy mogę kupić inną np. staga. Jak tak to jaką? prosze o pomoc.
: 26 lip 2009, 19:26
autor: goldi j51
Zobacz może się coś rozlutowało w środku i da radę zrobić to małym kosztem ;-)
: 27 lip 2009, 16:36
autor: shellah
a na czym te wariacje polegaja bo miałem w starym aucie taką instalację i problemy polegały na tym że ciężko było przełączyć na LPG itp-problemem nie była centralka tylko sam przełącznik ;-)
: 28 lip 2009, 20:55
autor: w.a.n.t.e.d
Polegają na tym iż: jedziesz 20km - dusi sie - gasisz, odpalasz auto - jedziesz 20 km - dusi sie i tak w kółko a przełącznik tak jakby pokazywał by jakiś bląd miga nie ustanie.
: 29 lip 2009, 14:26
autor: shellah
Jesli miga to oznacza że jedziesz na benzynie i nie jest przełaczone na gaz-spróbuj zresetować kompa.
Odłącz od niego wtyczkę i zapal auto na benzynie, następnie zgaś i spróbuj zapalic na Lpg ;-)
: 29 lip 2009, 15:15
autor: w.a.n.t.e.d
A potem nie trzeba nic ustawiać?
: 29 lip 2009, 20:13
autor: shellah
Niestety trzeba ale wtedy zobaczysz czy to wina kompa czy przełacznika. U mnie w instalacji Autronic to przycisk był zepsuty-okazało się że gumka która była pod plastikiem już nie odbijała.
Spróbuj rownież na krótko zewrzeć przewody przy przełączniku a zobaczysz jaki będzie rezultat.
Możlewe też że rozregulował ci się po prostu komp i zakres obrotów do przerzucania na LPg.
: 30 lip 2009, 17:05
autor: w.a.n.t.e.d
Ale na gazie chodzi dobrze i tak samo dobrze przerzuca na gas z tym że po ok 20 km wariuje centralka i przerzuca na benzyne.
: 30 lip 2009, 21:52
autor: shellah
a sprawdź czy czasem silniczek krokowy od gazu dobrze pracuje(to urządzenie co jest na przewodzie dochodzącym do miksera)w II gen. jest sterowany elektrycznie i reguluje dopływ mieszanki do silnika
: 31 lip 2009, 19:16
autor: w.a.n.t.e.d
No ale jeżeli byłby to silniczek krokowy to w ogóle źle by chodził a on ma tylko takie tymczasowe wariacje a potem jest ok.
: 31 lip 2009, 20:41
autor: shellah
w.a.n.t.e.d pisze:No ale jeżeli byłby to silniczek krokowy to w ogóle źle by chodził a on ma tylko takie tymczasowe wariacje a potem jest ok.
Niekoniecznie :-P skoki napięcia mogą powodować przestwianie się silniczka-jak napisałeś komp może wariować
Najlepiej podjedź do gaziarza to ci podepnie pod laptopa i powie co jest nie tak z instalacją <ok>
