[b4 abk avant] pompka c-zamka
: 19 gru 2006, 20:17
autor: Doc
Kupiłem auto z niedziałającą pomką c-zamka. Dzisiaj pomyslalem, ze lukne osohozi.
Wyjmuje, a ona odlaczona. Podlaczam, a ona tylko zamyka mi wlew paliwa, ale juz nie ma siły otworzyć, wiec wzialem ją do domu aby rozkminić co sie dzieje.
Na poczatek pytanko ...
Co i jak sprawdzic i czy jest sens, czy generalnie na smieci ją ?
Zaraz pokombinuje , zapodam 9V zasilacz ;-)
Zastanawiam się jak i czym ona steruje, ze ma dwa wtyki - dwie kostki.
Wszelkie sugestie mile widziane
: 19 gru 2006, 20:57
autor: Doc
Sam sobie odpowiem ;-) Zgon, Smród spalonego laminatu/elektroniki. Silniczek działa, elektronika zjarana :-)
: 19 gru 2006, 20:58
autor: Oofol
H... No to już wiesz co było przyczyną:) Zawsze najpierw jest najlepiej rozebrać i oblukać:]
Tak w ogóle to jak ci teraz działa centralny bez pompki? Raczej nie działa!?
: 19 gru 2006, 21:58
autor: cobra
Oofol pisze:H... No to już wiesz co było przyczyną:) Zawsze najpierw jest najlepiej rozebrać i oblukać:]
wiesz że bez sensu jest twój post? to proste że jak nie ma pompki to nie działa centralny :!: :!: :!:
Doc... no ale skoro zamyka Ci wlew paliwa to powinno też zamykać wszystkie zamki na obwodzie... bo to jest połączone jednym wężykiem podciśnieniowym przecież, więc wina leży raczej w ukł węży.
: 19 gru 2006, 22:02
autor: Oofol
Sory... Głośno myślałem;) może faktycznie jakiś wąż jest nieszczelny!?
: 19 gru 2006, 22:21
autor: Doc
cobra pisze:Doc... no ale skoro zamyka Ci wlew paliwa to powinno też zamykać wszystkie zamki na obwodzie... bo to jest połączone jednym wężykiem podciśnieniowym przecież, więc wina leży raczej w ukł węży.
No wlasnie. Nie wiem osohozi - opiszę całą akcję ;-)
Kupując auto szkop mówi, ze cetralny zamek czasami nie działa. Lukam, fuck'tycznie nie zaskakuje. Srał to pies, trudno. Jeździłem sobie tak bodaj 4 mc aż dzisiaj czekając na żonę pod przychodnią medyczną mówię zerknę co tam się dzieje.
Wybebeszam gąbkę, wyjmuję pompkę i widzę, żę odłączona jest duża kostka z dwoma bolcami ( zasilanie chyba głowne ?) To długo nie mysląc, podłączyłem.
Kluczyk w drzwi , przekręcam i słysze takie tyci tyci cichutkie pssst. Wyjechał bolec i zamknął mi klapkę wlewu paliwa, ale już za ch**a nie chciał otworzyć :-D :-D Udało mi się delikatnie wepchnąc bolec spowrotem wieloma srubokretami, łyżeczkami i widelcami ;-) aby moc wlewać paliwo nadal ;-) ( lakier nie ucierpiał ;-) )
Pompka zadziałała, tzn wysunęła bolec wlewu paliwa. Minimalnie jakby drgnęły skobelki w drzwiach i tyle, ale już otworzyć nie chciała.
Teraz nie wiem czy pompka jest ok czy prawie ok. Ehhh gdybym miał koleszkę z B4 to bym sprawdził wkładając jego pompkę na chwilę i już :-)
Cobra, powiedz przyjacielu, czy mogę ją sprawdzić w domu ? Podłączając napięcie pod kostkę z dwoma bolcami powinno się coś z nią dziać ? U mnie milczy.
Kręcąc kluczykiem w drzwiach pompka wypycha ledwo, ledwo skobelek od wlewu, ale zupelnie jej nie słysze. Tak powinno byc ? Nie miałem nigdy stycznosci z tym, wiec nie wiem. Czy mimo przerwanego weżyka, braku szczelności układu pneumatycznego powinno być ją dosadniej słychać ?
Mając otwarty kufer, rozbebeszoną pompkę z gąbki, przekrecajac kluczykiem od strony pasazera ( kierowcy również ) nie słyszę pompki.
Po przekręceniu kluczyka w zasadzie tylko coś w niej jakby ciuchutko pyknie i jak flaki z olejem ledwo ledwo wyjedzie skobel wlewu.
: 20 gru 2006, 16:51
autor: Oofol
Pompkę słychać dość głośno jak ją wyjmiesz. Nie jestem pewien ale powinna raczej działać jak nie jest podłączona do całego układu. Wina może leżeć też w którymś z siłowników. Składają się one z dwóch części (góra z dołem są składane na zatrzaski) możliwe że któryś się rozdzielił. tak miał właśnie ojciec (w C3) i przestał mu działać centralny. Siłownik jednak po ponowny złożeniu działał kilka razy a potem się to powtórzyło i trzeba było kupić nowy (inny) za 11zł na Allegro.
: 21 gru 2006, 12:21
autor: szogun0
Doc pisze: :-D Udało mi się delikatnie wepchnąc bolec spowrotem wieloma srubokretami, łyżeczkami i widelcami ;-) aby moc wlewać paliwo nadal ;-) ( lakier nie ucierpiał ;-) )
Nie lepiej było w bagażniku odszukać przewód, albo odłączyć ten od pompki i ustnie zassać/ dmuchnąć w niego. Otworzyło by się samo ;-)
Doc pisze: Teraz nie wiem czy pompka jest ok czy prawie ok. Ehhh gdybym miał koleszkę z B4 to bym sprawdził wkładając jego pompkę na chwilę i już :-)
W A4 są takie same, możesz zamienić, jeśli masz znajomego z A4.
