[B3 3A QUATTRO] Czujniki otwarcia drzwi i klapy bagażnika
: 05 sie 2009, 22:06
autor: mlody69
Posypały mi się te właśnie włączniki (jeden w tylnych drzwiach i w bagażniku).
Chciałem kupić nowe, ale niestety na żadnej stronce nie znalazłem, więc zostaje ASO
Może ktoś kupował coś takiego gdzieś, a może ma ktoś zbędne takowe
Niestety jestem dość nowy na forum i nie moge dodać tematu w giełdzie.
: 05 sie 2009, 23:21
autor: grzesiek79
może coś bym znalazł, musiałbym looknąć :roll:
: 06 sie 2009, 10:09
autor: michael80b3
Tutaj masz :
http://moto.allegro.pl/item705819423_au ... y_kpl.html
Kupowałem już kiedyś u tego allegrowicza i wszystko w porządku.
: 06 sie 2009, 10:20
autor: yawor
mlody69, co to znaczy, że się posypały? Rozpadły się na kawałki? Moje były w stanie bardzo kiepskim (miałem pozrywane gumki i woda się do nich dostawała) i trochę cierpliwości + cienki papier ścierny doprowadziły je z powrotem do stanu bardzo dobrego
. Jedyne czego nie dało się zregenerować, to gumek, które oczywiście musiałem kupić (nie są tanie
W klapie nie ma wyłącznika krańcowego, takiego jak w drzwiach. Wyłącznik znajduje się w zatrzasku klapy. Trzeba by było albo wymienić cały zatrzask, albo po wykręceniu zatrzasku rozwiercić w nim nity i wymienić w nim przełącznik na coś pasującego. Sprawdź jeszcze czy przypadkiem kabelek, który idzie od zatrzasku nie jest gdzieś przetarty.
: 06 sie 2009, 11:06
autor: Metal
Ja ori zastąpiłem takim
http://www.allegro.pl/item700492806_mt_ ... astyk.html i wszystko chodzi jak powinno
: 06 sie 2009, 11:49
autor: yawor
Metal, hehe można i tak, ale, szczerze mówiąc, wolę swoje oryginalne i regenerowane niż takie za 3zł
: 06 sie 2009, 11:53
autor: Metal
Tylko to było pod ręką
wiec lepszy rydz niż nic :mrgreen:
: 06 sie 2009, 15:58
autor: jerry84
yawor pisze:W klapie nie ma wyłącznika krańcowego, takiego jak w drzwiach. Wyłącznik znajduje się w zatrzasku klapy. Trzeba by było albo wymienić cały zatrzask, albo po wykręceniu zatrzasku rozwiercić w nim nity i wymienić w nim przełącznik na coś pasującego. Sprawdź jeszcze czy przypadkiem kabelek, który idzie od zatrzasku nie jest gdzieś przetarty.
Yavor, ale kolega ma b3, a w b3 do bagażnika idzie taka sama krańcówka jak do drzwi.
mlody69, poszukaj na jakimś szrocie albo na giełdzie z częściami samochodowymi. W zwykłych sklepach jest to nie do dostania, wiem, bo też ten temat przerabiałem.
: 06 sie 2009, 16:07
autor: yawor
jerry84, to tego nie wiedziałem
. Zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć
: 16 sie 2009, 16:11
autor: mlody69
Dzięki panowie za pomoc.
Jako że stacjonuje obecnie w UK wybrałem się wczoraj na podbój tutejszych szrotów.
Wytargałem dwa włączniki, jeden z B3 coupe, a drugi z B4.
Mam nadzieje że coś przypasuje.
Za tydzień będę w PL to się okaże.
: 18 sie 2009, 23:28
autor: shellah
yawor w coupe B4 też jest krańcówka w klapie tylniej i masce-tak dla info
a jeśli chdzi o te elementy to już nie przesadzajcie że musi być ori :lol:
3 zeta i po kłopocie- to tylko kawałek plastiku i blaszki+sprężynka :mrgreen:
w każdym sklepie moto do dostania
