[B3 1.8 JN] Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
: 19 kwie 2007, 12:26
autor: KrzysztofGrzyb
Mam w swojej Audiczce centralny na kluczyk, który do dzisiaj rana działał. Kiedy otwieram drzwi od strony kierowcy bo od pasażera nie mogę to otwierają się tylko drzwi kierowcy nic poza tym. Kiery wyciągne ręcznie zamek od wewnątrz w drzwiach pasażera wtedy otwierają się pozostałe drzwi, kufer i wlew paliwa. Co mogło tak nagle zawalić? Czy ktoś może mi pomóc?
Re: [80 B3] centralny zamek
: 19 kwie 2007, 17:37
autor: homer
KrzysztofGrzyb pisze:Mam w swojej Audiczce centralny na kluczyk, który do dzisiaj rana działał. Kiedy otwieram drzwi od strony kierowcy bo od pasażera nie mogę to otwierają się tylko drzwi kierowcy nic poza tym. Kiery wyciągne ręcznie zamek od wewnątrz w drzwiach pasażera wtedy otwierają się pozostałe drzwi, kufer i wlew paliwa. Co mogło tak nagle zawalić? Czy ktoś może mi pomóc?
sprawdz czy nie masz gdzies przerwanego kabla bo weze cisnieniowe masz raczej ok jezeli ci wogule otwiera inaczej by ci cisnienie uciekalo i by moglo zamykac ale nie chialo by juz otwierac ja tak mialem
: 19 kwie 2007, 18:01
autor: chips
A czy zamykając drzwi kierowcy kluczykiem pozostałe się zamykają? Jak nie to wsiądź do środka zamknij wszystkie drzwi, następnie otwórz je od strony pasażera i sprawdź, czy drzwi kierowcy również się otworzą. Mógł ci paść siłownik sterujący w drzwiach kierowcy, lub nie ma gdzieś styku. A zamek pasażera nie chce się przekręcić bo się zapiekł. Da się go rozebrać, przeczyścić i przesmarować.
cenntral.....
: 20 kwie 2007, 08:46
autor: Omen
Mam podobny problem z centralnym, który opisałem w tym wątku....
viewtopic.php?t=2720&highlight=centralny+zamek
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [80/90 B3]Centralny zamek - nie działa
Pozdrawiam - Adam.
>edit 20.04. godz. 17.00<
Problem rozwiązałem, okazało się że przewód prądowy(czerwony z czarnym paskiem) wiązki central-zamka idącej do drzwi lewych przednich jest zerwany, w miejscu gdzie łączy sie gumowa harmonijka/osłona wiązki z nadwoziem. Teraz juz wszystko hula...
Pozdrawiam - Adam.
: 20 kwie 2007, 08:54
autor: PABLO
Jak masz centralny w kluczyku to nie otworzysz auta od strony pasażera. U mnie też tak jest. Ale u mnie wszystko działa. Sprawdź te kable czy nie są przerwane gdzies
: 20 kwie 2007, 23:11
autor: homer
PABLO pisze:Jak masz centralny w kluczyku to nie otworzysz auta od strony pasażera. U mnie też tak jest. Ale u mnie wszystko działa. Sprawdź te kable czy nie są przerwane gdzies
ze niby co ?? od strony pasazera kluczykiem otworze tylko dzwi pasazera :-| :shock: no to mam super wypas lux jakis chyba bo i dzwiami kierowcy i dzwiami pasazera baaa nawet klapa otwieram wszystko :lol: :lol: :lol: a centralke mam tylko z kluczyka
