[80All]Problem ze Sterownikem centralnego zamka
: 04 wrz 2009, 15:55
autor: maslun101
Witam :-)
Mam mały problem nie wiem gdzie jest zamontowany Sterownik centralnego zamka w mojej Audicy 80 B3 pytam sie ponieważ chce go zmienic bo ten stary prawdopodobnie sie zepsuł a nie wiem gdzie on jest zamontowany prosze o pomoc :-P [/b]
Nazywaj poprawnie tematy.
: 04 wrz 2009, 16:10
autor: Kubik
Najczęściej takie urządzenia montuje się nad nogami kierowcy. Musisz odkręcić półkę i poszukać.
: 04 wrz 2009, 16:58
autor: Kokolino
A może by tak kolega napisał jaki to zamek. Dokładany czy ori ?
: 04 wrz 2009, 17:59
autor: maslun101
Kolego to jest nieoryginalny zamek . Wszystko działa z przycisku z pilota alarm się uzbraja ale nie zamyka drzwi i właśnie muszę wymienić ten cholerny sterownik . Z góry Dziękuje :mrgreen:
: 04 wrz 2009, 21:40
autor: shellah
ja mam jakieś dwie centralki SILICON :-P
jedną pod półką a drugą przy pompce w prawym tylnim boczku :mrgreen:
[ Dodano: 2009-09-04, 21:48 ]
swoją drogą do czego ta przy pompce może służyć bo jak odłącze ją to i tak działa :?:
: 05 wrz 2009, 02:11
autor: maslun101
przy pompce w klapie bagaznika ????? jak tam nie ma miejsca sory ale morze zle zrozumiałem prosze o o lepszy konkrekt gdzie to jest badziewie zamontowane seryjnie to bede szukał .
Dzieki z Góry
: 05 wrz 2009, 20:12
autor: shellah
pod nogami kierowcy masz 2 czy 3 śróbki w zależności od wersji są albo imbusy ablo śróbki odkręcasz no i masz dostęp-zwykle jest tam tyle miejsca że tam go montowali. Nawet o ile się nie myle jest fabryczne mocowanie :mrgreen:
a jeśli chodzi o pompkę to nie wiem gdzie ona jest w sedanie bo w coupe za boczkiem :-P
: 06 wrz 2009, 11:50
W sedanie B3 pompka centralnego zamka jest nad nadkolem, zaraz przy mocowaniu amortyzatora po prawej stronie zbiornika paliwa:
[ Dodano: 2009-09-06, 12:08 ]
shellah pisze:swoją drogą do czego ta przy pompce może służyć bo jak odłącze ją to i tak działa :?:
[url=http://images49.fotosik.pl/193/884c98929a76cc39m.jpg]Obrazek[/URL]
Może ta centralka jest zepsuta i jest porostu nieaktywna. Widać komuś nie chciało się jej wyrzucać albo o niej nie wiedział i założył drugą.
: 07 wrz 2009, 20:33
autor: maslun101
Morze i tak być załorzony jest tylko centralaka z kluczyka a nie z pilota ale ja mam pilot od alarmu pewnie tylko a zadnego sterownika nie zakładali cos tak czuje bo prawie cały samochód przeszukałem i nie ma tego zepsutego sterownika ani
żadnych kości pasujących do mojego sterownika a nazywa sie on PYTHON . pozdrawiam Maslunek ;-) ;-)
