[cabrio80] el. szyby
: 08 wrz 2009, 10:44
autor: gino9
Kurde niewiem co jest szybami ale gdy zamykam szybe z przodu i nie puszcze przycisku na czas to otwiera mi zaraz tyl :roll: kurde co sie stalo???Musze wymien panel sterowania szybami czy co??
: 08 wrz 2009, 22:02
autor: karmelitto
możliwe że styki się poprzekręcały.
Ja np. w swoim samochodzie rozkręciłem cały podłokietnik żeby wymienić diody. Przy okazji wyczyściłem styki. Trochę roboty z odkręceniem tego jego, ale warto spróbować. Jak nie pomoże to elektryk i zrobi to w 30 minut za 20 złotych
: 08 wrz 2009, 22:57
autor: gino9
co to znaczy poprzekrecaly,masz na mysli przyciski na drzwiach? :roll: podlokietnik rozkrece i sprawdze czy jeszcze mam gdzies sprawdzic co do tego srodkowego.
: 10 wrz 2009, 18:16
autor: blady11
wg mnie masz juz w kiepskiej kondycji panelik z przyciskami.. jak zamykasz przod to chcac nie chcac wciskajac przod wciskasz tez i tyl... ewentualnie sprawdz kondycje przewodow w dzwiach na zalamaniu - aczkolwiek to raczej nie pasuje do tego kiedy to sie dzieje...
: 15 wrz 2009, 10:41
autor: gino9
widzialem ze te przyciski mozna wyjac ,wypiac z panela??mozna jakos to polamac czy ladnie idzie??? <ok>
: 15 wrz 2009, 11:35
autor: blady11
zdejmujesz tylko zewnetrzna strone raczki i sruby masz na widoku... odkrecasz raczke i przyciski wypadaja Ci na rece... bez najwiekszych problemow...
: 28 paź 2009, 23:03
autor: gino9
panowie jakies pomysly na te szybki???gdy zamkne jedno z przodu i nadal dociskam zaczyna otwierac tyl :oops:
tak wogole to ten przycisk przy recznym do szyb dziala tylko na strone kierowcy i buczy gdy naduszam pod kierownica.
[ Dodano: 2009-11-23, 00:22 ]
jakies pomysly,podmienialem przyciski,psikalem wd 40 i nic,,, <osohozi>
