[B4] Halogeny
: 08 wrz 2009, 22:03
autor: marcinGD
Hej!
Mam pytanie odnosnie ori halogenow, jak sa one przymocowane? do sciagniecia sluzy jedna widoczna srobka na krzyzak? Jak to wszystko wyglada?
: 08 wrz 2009, 23:06
autor: Spietyq
Witaj. Przy halogenach znajdują się małe zaślepki one właśnie są na wkręt, odkręcasz wkręt, wyciągasz zaślepkę, pod zaślepką w głębi powinny znajdować się dwa wkręty one trzymają halogen, odkręć je, następnie wysuń prawy halogen (strona pasażera) w lewo do końca otworu na halogen, bez problemu powinien wyjść, natomiast z drugiej strony wysuń lewy halogen (strona kierowcy) w prawo do końca otworu na halogen. Pozdrawiam
: 08 wrz 2009, 23:29
autor: marcinGD
Wielkie dzieki, tego bylo mi trzeba
Pozdro!
: 11 wrz 2009, 21:33
autor: Bailando
Podlanczam sie pod temat, jak wogole dojsc do zarowek w halogenach? Nie chce nic popsuc po odkreceniu tej zaslepki prubowalem pchac srubokret i podwazac cala reszte szkla, ale cos nie chcialo isc.
: 12 wrz 2009, 20:36
autor: funnyboy88
Do żarówek dostaniesz się tylko przez wyciągnięcie halogenu... bynajmniej u mnie tak jest, więc wątpię by gdzieś było inaczej. Jeżeli wykręcisz te wkręty które opisał kolega na pewno nic nie połamiesz.. halogeny są wsunięte w otwory, każdy wysuwamy w stronę koła odpowiednio prawy w lewo lewy w prawo i tyle, nie ma żadnych zatrzasków więc połamać się nie ma co
: 30 lis 2009, 19:05
autor: bendzi40
właśnie mi padła żarówa w halogenie i muszę wymienić
wykręciłem zaślepke i chciałem wyciągnąc ale nie szło a nie chciałem nic połamać i dałem na luz,a tych wkrętów dalej nie widziałem
jutro kukne jeszcze raz
: 30 lis 2009, 19:15
autor: marcinGD
Zeby wyciagnac halogen nie wystarczy wykrecic zaslepki, musisz zdjac czarna listwe maskujaca w zderzaku i wtedy je wysuniesz
: 08 gru 2009, 19:08
autor: bendzi40
a halogeny mają osobne bezpieczniki ,jakie?
: 08 gru 2009, 19:16
autor: funnyboy88
Oryginalnie podłączone na pewno mają przekaźnik 202 w miejscu 1 albo 2 w skrzynce bezpieczników.
: 09 gru 2009, 15:54
autor: bendzi40
po problemie świeci,spadła wtyczka z halogena
już jest git <ok>
