[ALL] Problem z centralnym
: 20 wrz 2009, 11:08
autor: !StaSiu
Witam. Szukałem ale nic nie znalazłem na forum. Mój problem polega na tym że centralny zamek otwiera się, ale już się nie zamyka. Trzeba wszystkie drzwi osobno zamknąć. Co może być powodem?
: 20 wrz 2009, 11:11
autor: Arczizioom
Sprawdź pompkę a dokładniej wszystkie przekaźniki w pompce.
: 20 wrz 2009, 22:25
autor: M@rcus
Dzieje się to zarówno w lewym i prawym zamku? Jak masz miernik to proponuje wpiąć się w kostkę przy pompce i pomierzyć napięcie.
: 21 wrz 2009, 16:16
autor: !StaSiu
Tak w żadnym. Z bagażnika też się nie zamknie. Miernika niestety też nie posiadam :-(
: 22 wrz 2009, 00:00
autor: zakwapl
Kolego a masz jakiś alarm? Bo ja mam coś podobnego ,alarm działa centralny się zamyka. Czasami jest tak (rzadko) żę nie mogę zamknąć auta z pilota , centralny wogóle nie chodzi i każde drzwi muszę zamykać odzielnie. Zauważyłem ( ale nie jestem pewny) że u mnie może mieć wpływ zamykanie maski. Czyli żle się zamknie lub coś.. Akurat miałem zawsze problemy jak maskę otwierałem. I przechodziło dopiero wtedy jak przejechałem kilka metrów.
: 22 wrz 2009, 12:02
Sprawdź w bagażniku przy pompce czy dochodzi sygnał do niej sygnał z drzwi pasażera i kierowcy (dwa oddzielne kable) zmieniający się z plusa na minus w zależności od tego czy drzwi są odsunięte czy zasunięte. Najlepiej szukać togo we dwie osoby, jedna cały czas odsuwa i zasuwa drzwi a druga po zdjęciu kostki przy pompce szuka kontrolką połączoną jednym końcem z masą a potem plusem w kostce miejsca, w którym będzie się pojawiał sygnał w zależności czy drzwi będą otwarte czy zamknięte. Trzeba sprawdzić czy minus zmienia się na plus i odwrotnie dla obydwu drzwi. Jeśli test da wynik pozytywny należy szukać gdzie indziej przyczyny np. elektronice pompki. Jest jeszcze jedna możliwość bo pompką (centralnym zamkiem) można także sterować podając masę na odpowiednie piny. Tą masę może podawać uszkodzona instalacja elektryczna, która najczęściej objawia się w postaci przełamanej wiązki przewodów idącej do klapy bagażnika albo ja wspomniał kolega zakwapl w postaci alarmu/sterownika centralnego zamka. Do sprawdzenia możesz użyć miernika albo kontrolki z małą żaróweczką, koszt zakupu jednego i drugiego to ok. 10-20zł.
zamek
: 19 lis 2009, 22:34
autor: glawitron
ja terz mam problem z zamkiem centralnym bagażnik zamknę a dżwi nie jeżeli zablokuie dżwi od środka to później kluczm otworzę wszystkie razem z bagażnikiem co może być tego przyczyną proszę o pomoc
Re: [ALL] Problem z centralnym
: 19 lis 2009, 23:20
autor: spiczi
!StaSiu pisze:Witam. Szukałem ale nic nie znalazłem na forum.
kiepsko ;-)
:arrow: https://audi80.pl/b4-abt-94-centraln ... =centralny
powinienem temat zamknąc i usunąc, ale koledzy sie namęczyli wiec nie usune, Na przyszlość prosze dokładniej szukać i podpinać sie do istniejących tematów.
: 20 lis 2009, 11:48
autor: robert0s0
Kolego naj prawdopodobnie będzię to pompka centralnego która znajduje się z tyłu po stronie wlewu paliwa, sa tam 3 przekaźniki i któryś z nich padł tak było u mnie kupiłem nową pompkę i działa
: 20 lis 2009, 14:48
autor: !StaSiu
Tak to było pompka. Jest już nowa założona i wsio działa. Dzięki bardzo.
