[B4.92. ABK] Długie światla - miganie
: 30 lis 2009, 20:02
autor: Trooky
Witajcie.
Problem pojawił sie z długimi. czytałem forum i znalazłem tylko ten temat
https://audi80.pl/audi-80-20-abknie- ... B6wiat%B3a
ale u mnie problem jest w druga strone. Nie działa miganie za to właczyć moge bez problemu i działaja jak talala. Powiedzcie mi czy tez czeka mnie takie głębsze rezanie czy może to niewielki problemik. Dodam ze lewa lampa byla wymieniana cała bo bylo lekkie bum.
pozdrawiam Andrzej
: 01 gru 2009, 00:05
autor: grzesiek79
zacznij od sprawdzenia czy dochodzi prąd do pająka. jeśli będzie prąd to będziesz musiał dostać się do wnętrzności pająka i przeczyścić styki
: 01 gru 2009, 07:30
autor: mario2560
To wina pająka, u mnie też najpierw przestało działać migania a jakiś czas później długie też przestały się załączać. Ja nie bawiłem się w rozbieranie tylko wymieniłem na nowy i znowu wszytko działa jak należy.
: 01 gru 2009, 07:33
autor: ysiul
u mnie nie działają też ale w sumie na razie nie czepiam się tego, choć sprawdzałem i prąd gubi się dopiero gdzieś na pająku ale wystraszony skomplikowaniem jego wymiany na razie tego nie zaczepiam-czy faktycznie jest to trudne do zrobienia :?:
: 01 gru 2009, 09:55
U mnie poprzednim aucie też nie działała ta funkcja. Rozebrałem pająka przeczyściłem styki ale nie sprawdziłem czy zaprawa zakończyła się powodzeniem bo ułamałem taki plastik, który jest ogranicznikiem włącznika kierunków :-( . Załatwiłem nowego pająka w przyzwoitej cenie ten leży u mnie na biurku i nawet nie sprawdziłem czy moje naprawy poskutkowały.
Z tego co pamiętam to najłatwiej jest rozebrać ostatnią trzecią wersję pająka jak była montowana w ostatnim roku produkcji B3 oraz we wszystkich B4. Bo one są skręcone śrubkami a nie znitowane. I przy rozbieraniu trzeba uważać na TEN element bo mi się ułamał.
: 01 gru 2009, 10:15
autor: kolodzieju
hm. a ja juz chyba gdzies to pisalem ale napisze raz jeszcze jak to bylo u mnie.
Po zakupie dalo sie mrugnac, nie dalo sie wlaczyc. jak popsikalem WD-40 nawet bez zdejmowania obudowy to od tej pory (1,5 roku) wszystko dziala bez zarzutu
: 05 gru 2009, 11:03
autor: Trooky
dzieki koledzy. najpierw pryskne WD a puźniej jak nie pomoze to robiore.
