[B 4 1.9 TDI AVANT] Centralny nie otwiera z pilota
: 03 gru 2009, 16:35
autor: jastom
Centralny zamek ładnie zamyka z pilota, natomiast otwiera tylko z kluczyka. Pilotem tylko załączam alarm, wogole nie słychac, żeby zadziałała pompka, więc myslę, że nie ma sygnału na pomkę.
Jak centralny działał jeszcze sprawnie, to oswietlenie wewnętrzne ładnie zapalało się po otworzeniu drzwi i gasło po krotkim czasie. Na forum wycztałem, że ma to związek z centralnym zamkiem.
Czy przyczyny szukac gdzies w drzwiach od strony kierowcy?
jastom
: 03 gru 2009, 18:22
jastom pisze:Centralny zamek ładnie zamyka z pilota, natomiast zamyka tylko z kluczyka.
Zdanie nie ma sensu, druga część zdania wyklucza pierwszą.
Jak centralny6 działał jeszcze sprawnie, to owietlenie wewnętrzne ładnie zapalał się po otworzeniu drzwi i gasło po krtkim czasie.
A teraz co się dzieję, nie włącza się wcale? Sprawdź wszystkie krańcówki drzwi bo jeśli któraś będzie dawała cały czas sygnał: otwarte to lampka może się nie zapalać.
: 03 gru 2009, 18:44
autor: bieniek1984
Dokładnie tak jak napisał aldi, w drzwiach kirowcy masz na dwa kable krancówke a w tylnych na jeden. Sprawdz dokładnie wszytkie czy maja mase (tył bierze mase z auta poprzez mocowanie sruby). Sprawdz dokładnie połączenie alarmu z silownikiem do którego jest podłączony.
: 04 gru 2009, 10:22
autor: jastom
Przepraszam za oczywistą nielogicznosc w moim poscie. Do tego szwankuje mi komputer i nie mogę niektrych literek "wstukac".
Oswietlenie zapala się tylko po załaczeniu "na stałe". Po otwarciu drzwi wcale się nie zapala.
Dzięki za porady, dzis sprwdzę przewody.
: 06 gru 2009, 11:56
autor: klepa
Kolego a centralny na pilot to ori czy doczepiany?
Bo jeśli ori to być może tak być jak koledzy wyżej napisali a jeśli masz doczepiany to nie zawsze elektrycy wiedza ze w audi b4 jest centralny sterowany za pomocą mas i nie trzeba dodatkowych jakiś tam przekaźników które zamieniają bieguny stosować tylko najlepiej wpiąć się w przewody pod siedzeniem tylnym.
: 06 gru 2009, 20:20
autor: funnyboy88
Ja mam inny problem, dziś w trasie zaczęły mi mrugać światła awaryjne, myślę sobie co jest Qr.... :-/ Po chwili zorientowałem się że to centralny wariuje, wyciągnąłem baterię z pilota a sytuacja nadal się powtarzała. Teraz okazało się, że pilot nie działa, a drzwi muszę zamykać każde z osobna... Pytanie co zdechło? Sterownik? Pompka? Gdzie szukać sterownika? Z tyłu w bagażniku po prawej stronie mam jakąś skrzyneczkę z antenką podłączoną do awaryjnych a z przodu pod kierownicą skrzyneczkę z napisem sterownik centralnego.. i bądź tu mądry :?: :?: Dodam, że centralny z kluczyka też nie działa.
: 07 gru 2009, 16:54
autor: klepa
Ciężko powiedzieć kolego domyślam się ze masz centralkę ori audi a pilot doczepiany i trochę pomotane jak dla mnie, bo powinien być tylko sterownik zamka centralnego pod nogami kierowcy (bynajmniej ja tak robie), ale możesz sprawdzić czy pompka działa a mianowicie w tylnej klapie do zamka dochodzą przewody sterujące niebieski z czarnym paskiem już teraz nie pamiętam reszty, musiał był luknąć u siebie i prosta sprawa bierzesz kawałek kabelka i łączysz z niebieski dotykasz do masy, na jakiej 2 sekundy i jeśli usłyszysz ze pompka zaburczy (otworzy bądź zamknie centralny) no to pompka ok
: 08 gru 2009, 22:06
autor: funnyboy88
Heh, jest jeszcze dziwniej, wczoraj zaczął działać normalnie, do dzisiaj.. dziś popołudniu znów padł...
: 08 gru 2009, 23:23
autor: lakers
Mam podobny problem :-? Po dłuższych walkach z centralnym, wymianie przekaźnika zaczęło fungować .. tyle, że nie do końca :-/ Wszystko jest ok jeżeli chodzi o zamykanie, dopiero przy otwieraniu alarm się rozbraja, światełko odpala tylko drzwi nie otwierają, dopiero po przekręcaniu kluczykiem pompka zaczyna działać i cyple podskakują. Wygląda na to, że problem leży gdzieś w połączeniu centralnego z centralką alarmową prawdopodobnie oryginalną. Macie pomysł jak to ugryźć?
Tomek
: 09 gru 2009, 16:21
autor: klepa
Musisz zobaczyć w instrukcji od alarmu jak masz podłączone otwórz/zamknij na centralke, jeśli ktoś powsadzał przekaźniki to trzeba by było wywalić o ile alarm ma sterowanie masa i wpiąć się pod siedzeniem do kabli od pompki centralnego zamka i będzie grało.
: 10 gru 2009, 13:00
autor: Gosc
Temat był już trochę poruszany, może coś z tych rozwiązań pomoże ci z centralką:
https://audi80.pl/b4-avant-problem-z ... t36016.htm
