[B3/B4] Problem z ogrzewaniem i tylna szyba
: 03 gru 2009, 16:56
autor: solenzo
Witam,
Mam do was pytanie. Nawiew działa mi na 1 , 2 biegu na 3 jak wlaczam to zacyzna samoczynnie dzialac po np 10 minutach pracy nagle sie wlacza 3 jak przelacze na 2 znowu a potem na 3 to juz znowu jest 2 i trzeba czekac. na 4 w ogole nie smiga. co to moze byc? i jak zdjac ten caly panel od pokretel nawiewu zeby nic nie uszkodzic i nie polamac? Drugie pytanie moja audiczka niestety dostala troche w dupe i po powrocie od blacharza wczoraj odkrylem ze nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby ani swiatlo przeciwmgielne. przyciski niby ok ale nie smiga. moze mi ktos cos odlaczyl z tylu od ogrzewania? tylko gdzie sa jakies kablem od tego?
: 03 gru 2009, 18:14
Aby dobrać się do wnętrzności pokręteł nawiewu trzeba ściągnąć kombinerkami najlepiej przez szmatkę żaby nie pokancerować ich. Pociągasz i schodzi pod nimi masz śrubki...
Tak po za tym o biegach dmuchawy <bylo> wiec po <szukaj>
Co do przeciwmgielnego to sprawdź wiązkę idącą do kalpy bagażnika. Albo blacharz nie podłączył kostki tej wiązki idącej do klapy. Kostka znajduję się za lewą tylną lampą.
Też <bylo> wiele razy.
Ogrzewanie tylnej szyby: Pociągnij za górny koniec osłony tylnego i później wysuwasz go z dolnego mocowania. Tam możesz sprawdzić czy prąd dochodzi.
: 03 gru 2009, 19:05
autor: solenzo
A co moze powodowac to ze dmuchawa na 3 biegu wlacza sie po 10 minutach pracy na 2 ? a na 4 w ogole nie dziala.
czy to moze byc oporniczek tak czesto opisywany ten pod schowkiem? czy cos innego? no bo dla mnie to troszke dizwne a sie na elektryce nie znam :)
: 03 gru 2009, 19:42
autor: spiczi
_uwaga
Nie pisz drukowanym literkami
: 03 gru 2009, 21:19
U ciebie musi być coś z pokrętłami nawiewu bo z uszkodzonym opornikiem powinien pracować na czwartym biegu. Albo to kombinacja uszkodzonej opornicy oraz pokręteł. Dla mnie też to co opisujesz jest dziwne.
: 05 gru 2009, 01:21
autor: solenzo
juz pracuje na 4 biegu jeszcze musze pokombinowac cos z 3 :)
: 08 gru 2009, 00:08
autor: piekarelk
U mnie dzialal tylko na 4biegu czyli opornik pomyslalem kupilem drugi i du....,okazalo sie ze styki w pokretle byly posniedziale drobny pilniczek i dzialay wszytkie biegi. :-D
: 09 gru 2009, 10:33
autor: solenzo
tak tylko powiedz mi jak mam wyjac to cala biiala obudowe z lampkami od nawiewu zeby dostac sie do tych blaszek od tylu bo to za cholere nie chce wyjsc tak po ludzku :) blokuje sie na tej czarnej obudowie do ktorej to jest jeszcze przykrecane. :)
: 09 gru 2009, 12:44
autor: Niki20
solenzo, musisz cały ten panel ściągnąć. Przymocowany jest on na 4 śrubkach w rogach. Klucz nasadowy chyba 8mm.. :-)
: 09 gru 2009, 18:24
autor: piekarelk
Ja juz niepamietam to tak dawno bylo ale musisz tak zrobic jak pisze kolega Niki20 tak 8mm nasadka i bedziesz mial to na wieszchu.Daj znac jak Ci poszlo.
: 10 gru 2009, 15:59
autor: solenzo
hmmm no tak tylko ze ja jak zdejme pokretla odkrece te dwie srubki od panelu to mam tak ze mam do okdrecenia 2 normalne srubki od popielniczki i do tego w rogach 4 jak mowicie inne srubki przykrecaje caly ten mechanizm bialy od nawiewu do jeszcze jednego wewnetrznego panelu czarnego ktory nawet jak to odkrece to i tak przeszkadza zeby to biale moglo wyjsc. wyglada tak jakby ten clay bialy mechanizm nawiewu mial wychodzic nei do przodu tylko do tylu. :/
: 10 gru 2009, 16:12
solenzo, musisz wyjąć tą całą konsole na środku przez którą nie możesz wyjąć tej białej obudowy pokręteł. Jak pisze piekarelk, na górze pod kratkami nawiewów (musisz je wyjąć) masz dwie śrubki na klucz 10mm i tak samo dwie są schowane głębiej na dole.
Ściągnij sobie z download instrukcję wymiany nagrzewnicy, tam jest opisane jak to wyjąć. Na 8 stronie są zaznaczone te śrubki które trzeba wykręcić.
