[B4 2.0 94r] Nie zamyka z pilota drzwi
: 20 gru 2009, 17:06
autor: Jareczek191
Witam taki problem jak w temacie. chodzi o to ze posaidam alarm. i nie zamyka mi centralny zamek wogole zadnych dzrwi po zalaczeniu alarmu. gdy zamkne kluczykiem zamknie wszytko i jak zalacze alarm to jest ok. przy otwierani z pilota i wylaczeniu alarmu wszytski drzwi sie otwieraja. centarlny dziala.. ale zamknac juz nie da rady trzeba recznie. co moze byc nie tak i za co sie zabrac. jestem nowy i chcialbym to jakso sam zdzaialc.
: 20 gru 2009, 20:14
autor: krisiun1
Sam zakładałeś alarm czy do tej pory wszystko było OK a problem pojawił się nagle?
: 20 gru 2009, 22:48
autor: Jareczek191
szczerze to nie wiem czy nagle bo kupilem ten samochod niedawno i juz tak bylo ale poprzedni wlasnciceil mowil ze wszytsko bylo ok ale padl rozrusznik i jak wymienili to po tym niedlugm czsie sie tak zrobilo. wszystko dziala tylko nei zamka
: 21 gru 2009, 13:53
autor: Duch
To chyba będą przewody pomiędzy drzwiami a samochodem ;-) Teraz jest zimno i sztywnieją mocno i łamią się. Sprawdź to na początek szczególnie od drzwi kierowcy ;-) A jak nie to może komputer sterujący.
ps: w temacie napisałeś " nie zamuka z pilota drzwi " :mrgreen:
: 22 gru 2009, 00:51
autor: Jareczek191
otwierac z pilota otwiera tylko nie zamyka,, wiec moga to byc przewody>> i to sie zaczelo jak byla pogoda na plusie..
: 22 gru 2009, 13:23
To mogą być przewody albo wypaliłby się przekaźniki w centralce od pilota.
Obejrzyj przewody przy centralce (jak ją znajdziesz), jeśli to uniwersalny sterownik to mógł się urwać przewód doprowadzający plus (albo minus nie pamiętam) na zamykanie. Jeszcze zależy czy masz podłączone sterownie pneumatycznym centralnym zamkiem czy dwoma masami. W pierwszym wypadku zamykanie i otwieranie odbywa się przy pomocy jednego kabla a problemem może być "połączenie konfiguracyjne" na reszcie kabli centralki a w drugim wypadku są dwa kable jeden na otwieranie, drugi na zamykanie.
: 22 gru 2009, 13:24
autor: Duch
Poruszaj nimi tam sprawdź co się dzieję czy nic się wtedy nie przełącza ten od kierowcy szczególnie. A to że na plusie się stało to nic ja tez tak miałem ale po mrozach ;-)
: 24 gru 2009, 02:07
autor: Jareczek191
jest to centralny pneumatyczny.. dodam ze alarm z pilota sie zalacza , tylko nie zamyka
