[80 B4 2.0]Pompka zamyka zamki ale nie otwiera!?
: 29 gru 2009, 20:29
autor: grzybek24
Witam.Nie miałem zamka centralnego,zauważyłem że wszelkie instalacje i siłowniki do centralki są wiec kupiłem sobie pompke.Zamontowałem i pompka tylko zamyka wszystki drzwi,klape i wlew do paliwa ale niechce sie nic otworzyć(dobrze,ze miałem szybe otwartą).Czy wie ktoś jaka jest przyczyna,ze pompka zamyka zamek a nie otwiera?Pompka ma dwa gniazda jedno białe na malutkie piny,drugie gnazdo na dwa bolce i rurke na wężyk.Bardzo proszę o odpowiedź.
Acha...jak teraz otworzyć wlew do paliwa skoro centralka nie działa prowidłowo??
: 29 gru 2009, 20:48
Sprawdzałeś czy z obu drzwi nie da się odsunąć. Sprawdź z klapy bagażnika bo w niektórych 80takch można sterować c. zamkiem z zamka klapy bagażnika.
grzybek24 pisze:Acha...jak teraz otworzyć wlew do paliwa skoro centralka nie działa prowidłowo??
Zdejmij wężyk z pompki i zassij z niego powietrze wtedy otworzysz centralny "manualnie".
: 29 gru 2009, 22:12
autor: grzybek24
Witam.Teraz podłączyłem pompkę.Zamyka wszystko idealnie.Ale gdy chce otworzyć ta nie otwiera.Zdjąłem wężyk z pompki od powietrza i dmuchałem do niego ,otworzyły się wszyskie drzwi,wlew i klapa oprócz drzwi prawych tylnych tych najbliżej pompki.Dodam że gdy jeszcze nie miałem pompki to drzwi były wymieniane bo żona je przerysowała może lakiernik coś źle zrobił.
[ Dodano: 2010-01-02, 10:40 ]
Dzisiaj rozbiorę tapicerkę na drzwiach,a może ktoś wie co jest nie tak z tym zamkiem.
: 02 sty 2010, 17:31
autor: krychu
: 11 maja 2010, 23:06
autor: marcinGD
Odgrzewam kotleta, mianowicie tak jak wiekszosc nie wiem co dzieje sie z moja pompka. Zamyka, ale nie otwiera a po zdjeciu wezyka i probie zamkniecia slychac, ze jednak pompuje. Jednak po dmuchnieciu w weza za pomoca swoich ust zamki sie otwieraja tak jakby pompka za malo pompowala, dodam fakt ze stalo sie to po podmiance i probie w innym aucie w ktorym owa pompka zadzialala. Chodzilo glownie o sprawdzenie a skonczylo sie sam nie wiem na czym? Cos padlo? Od czego zaczac? Jutro chce ja rozebrac i przeczyscic, ewentualnie poprawic luty
: 11 maja 2010, 23:14
Sprawdz tranzystory BC337. Często siadaja. I u mnie było to samo.
