[80 B4 Avant] Problem z oswietleniem wnetrza auta
: 06 maja 2007, 22:55
autor: FuBu
Mam problem z lampkami w podsufitce auta. Wszystkich lampek w podsufitce jest 5.
Jedna duża na samym przodzie, 3 nad drzwiami pasazerw i jedna duża w bagażniku.
Wszystkie lapmki mają trzy pozycyjne przełączniki, mozna je ustawic w pozycji wylonczonej, wlonczonej lub aby zapalało się tylko przy otwartych drzwiach.
Wszystkie lampki działają gdy przelonczy sie je w pozycje "I" czyli włonczone, natomiast zadna niechce działać z otwartymi drzwiami!
Jedynie lampka w bagarzniku działa jak należy, zapala sie po podniesieniu klapy.
Porozbieralem wszystkie lampki i poprzeczyszczalem w nich styki, to samo zrobilem z włącznikami w drzwiach, powykrecalem je i poprzeczyszczalem, ale nic to nie dało.
Swiatełka dalej nie działają z otwartymi drzwiami. Działają tylko po przelonczeniu je w pozycje "I" czyli na ciągłe włączenie.
Co sugerujecie? Co moze być uszkodzone?
Moze ktoś ma jakiś schemat podpiecia tych lampek?
: 06 maja 2007, 23:13
autor: Motostacja pl
Lampka w bagażniku działa bo on jest osobno podłanczana, to znaczy nie ma nic wspólnego z tymi lampkami w środku. A co do lampek w środku, to jeśli nie świecą po podłaczeniu masy na kródko to szukałbym przyczyny gdzieś w kablu od masy. Świecą w pozycji "I" więc prąd dostają. Nie świecą natomiast w pozycji przy otwartych drzwiach. Jeśli to nie wina tych włączników w drzwiach to gdzies na tym kablu od masy musi byc pzrerwa.
: 06 maja 2007, 23:49
autor: FuBu
Do tej lampki która jest na przodzie po srodku, dochodza dwie kostki 3 pinowe. W jednej jest 3 przewody, po jednej do kazdego piu a w drugiej 6 przewodów, po dwa do kazdego pinu.
Przy podpietych kostkach do lampek, gdy zrobie zwarcie pomiedzy dwma blaszkami w lampce to zapalaja sie wszystkie lampki naraz, czyli tak jak powinno byc przy otwartych dzwiach.
Ma ktos moze jakis scemat podlonczenia tych lampek?
: 07 maja 2007, 00:00
autor: jmm
A moze szlag trafił przekaznik od czasowego wyłaczania oświetlenia?
: 07 maja 2007, 00:14
autor: FuBu
bardzo mozliwe, gdzie go szukać?
: 07 maja 2007, 10:05
autor: Misiek_Stce
Masz alarm ?? sprawdz czy przy otwartych ktorychś drzwiach z tyłu a reszcie zamknietej jak zamkniesz auto sie włączy...
: 07 maja 2007, 10:49
autor: FuBu
alarm mialem, ale Turasy w komisie wpowycinały go w holere bo mysleli ze ma imobilaizer i dlatego niechce odpalić, a okazało sie ze pompa paliwa byla walnieta.
Tak ze alarm był i to fabryczny, ale jest odciety.
Gdzie szukac tego przekaznika z opuzniaczem i jakiegos schematu??????
: 07 maja 2007, 17:14
autor: chips
Labiel pisze:Lampka w bagażniku działa bo on jest osobno podłanczana, to znaczy nie ma nic wspólnego z tymi lampkami w środku. A co do lampek w środku, to jeśli nie świecą po podłaczeniu masy na kródko to szukałbym przyczyny gdzieś w kablu od masy. Świecą w pozycji "I" więc prąd dostają. Nie świecą natomiast w pozycji przy otwartych drzwiach. Jeśli to nie wina tych włączników w drzwiach to gdzies na tym kablu od masy musi byc pzrerwa.
Kolego w avancie lampka bagażnika jest połączona z pozostałymi. Jak otworzy się tylną klapę to zapalają się lampki w środku. Natomiast co do twojego problemu to Turasy odłączając alarm musiały coś popierdolić. Jedź do elektryka żeby to wszystko popodłączał z powrotem tak jak trzeba.
: 07 maja 2007, 18:25
autor: FuBu
sadze ze elektryk bez schematu równiez za wiele nie zdziała
gdzie szukac takiego schematu?
: 07 maja 2007, 23:46
chips, A kolega drugi juz raz dzisiaj mnie poprawia :oops: A i dobrze, moja nie wiedza :oops: Myślałem o sedanie a nie pomyślałem ze przecież Avant to kombiak.
: 07 maja 2007, 23:47
autor: FuBu
Panowie a czy ten przekaznik czasowy który wylancza oswietlenie w aucie po jakims czasie to ten sam co wylancza otwierannie szyb po uplywie czasu od wylonczenia zaplonu?
Jezeli ktos zmagał sie juz z tym problemem to niech powie gdzie szukac tego przekaznika czasowego!
: 08 maja 2007, 08:41
autor: rolandasas
podepnę sie bo mam podobny problem, chciałbym sprawdzić (podobnie jak autor tego tematu) przekaźnik opóźniający wyłączanie świateł
wie któś gdzie go szukać?
: 24 maja 2007, 23:06
autor: comandor77
[/quote]
nie koniecznie - u mnie wszystko działa a tylnka klapa nie załącza oświetlenia w kabinie i odwrotnie. Raczej nie ma takiej opcji bo lampka oświetlenia podłączona jest bezpośrednio do mikrowyłącznika w prawym zamku tylnej klapy (patrząc od tyłu) i stanowi oddzielny obwód. Możliwe że zależy to od rodzaju wyposażenia (u mnie nie ma lampek dla pasażerów z tyłu) albo ktoś podłączył tylną lampkę pod tylne drzwi po awarii wyłącznika - ten zamek trochę kosztuje :-|
a tu macie schemat oświetlenia wnętrza
: 24 maja 2007, 23:27
autor: master72
rolandasas pisze:podepnę sie bo mam podobny problem, chciałbym sprawdzić (podobnie jak autor tego tematu) przekaźnik opóźniający wyłączanie świateł
jest pod kierownicą
: 25 maja 2007, 20:02
autor: pebo
A czy to nie jest połączone z pompą od centralnego zamka. Ja u siebie miałem sterowanie oświetleniem na płytce z centralnym. Od stacyjki szły przewody do kufra (sygnał załączenia/wyłaczenia/wyjęcia kluczyka), a do tego sterowanie zamknięcie/otwarcie centralnego. Może tam tkwi przyczyna.
