[B4 ABK] Awaryjne otwieranie centralnego zamka PILNE
: 23 sty 2010, 19:17
Witam Wszystkich.
Bardzo proszę o informację jak otworzyć centralny zamek (a tym samym cały pojazd) w przypadku rozładowania akumulatora. Niestety w obu drzwiach mam urwane mechaniczne wodziki od zamka w drzwiach do rygla, więc otwieranie mechaniczne kluczykiem odpada. Mogę jedynie dostać się do bagażnika i z tąd moje pytania :
1. Czy pompka centalnego zamka umieszczona w bagażniku zasilana jest tylko + i - będącymi w jednej z kostek ?
2. Czy podając z zewnątrz +12V na styki zasilania pompki i zwierając któreś z przewodów w drugiej kostce (tej z kilkoma cienkimi przewodami) otworze auto ?
3. Które przewody trzeba zewrzeć aby pompka odebrała to jak impuls z czujnika w któryś z przednich drzwi i otwarła centralny ?
4. Które przewody zewrzeć aby poźniej zamknąć samochód ?
Krzysztof
[ Dodano: 2010-01-23, 19:21 ]
Albo czy wystarczy podać +12V na styki zasilania pompki i normalnie otworzyć drzwi z kluczyka ? (impulsem z drzwi)
: 23 sty 2010, 19:32
autor: lelum
Możesz także ewentualnie "awaryjnie" otworzyć maskę i podładować akumulator albo pożyczyć prądu.
: 23 sty 2010, 19:33
autor: cinekp82
Nie mam schematu ale możesz kompresorkiem do pompowania kół dmuchnąć w układ i się otworzy, ewentualnie lewarek, autko do góry, chyc pod autko i + do rozrusznika - na masę i z kluczyka otworzysz (mi raczej nie chciało by się kłaść w zimie pod autko)
No i tak jak kolega napisał - przez grill z lewej strony (patrząc na autko z prawej) zakrzywioną antenką (drutem) znajdź linkę i otworzysz maskę
: 23 sty 2010, 19:35
autor: tokarka606
Musisz sie dostać do tej wtyczki i podać masę do któregoś z tych dwóch przewodów (na zdjęciu biały i czarno-biały) najlepiej przez próbówkę i ci otworzy.
: 23 sty 2010, 20:11
tokarka606, a co z plusem ? Podać na gruby czerwony przewód zasilający pompkę ?
lelum, próbowałem coś tam gmerać, ale bezskutecznie... nie umiem tak otwierać maski - nigdy tego nie robiłem :(
[ Dodano: 2010-01-23, 20:13 ]
Co do wchodzenia pod auto to też raczej odpada. Stoje w takim miejscu ze niema jak dobrze podeprzeć lewarkiem :( Pozostaje tylko próbowanie czegoś z pompką centralnego zamka...
: 23 sty 2010, 21:09
autor: tokarka606
Jeżeli całkowicie jest rozładowany aku to musisz zasilić pompkę centralnego + i -.Ale nie musi tak być ,może być po prostu za mały prąd dla sterownika z pilota.
: 23 sty 2010, 21:13
tokarka606 pisze:Jeżeli całkowicie jest rozładowany aku to musisz zasilić pompkę centralnego + i -
Czyli podać +12V na wtyczke z zachowaniem biegunowości.
tokarka606 pisze:Ale nie musi tak być ,może być po prostu za mały prąd dla sterownika z pilota.
Nie kumam :shock:
: 23 sty 2010, 21:29
autor: tokarka606
Krzysztof_Suliko pisze:Nie kumam :shock:
Jeżeli aku nie jest do końca rozładowany to da rade.W innym przypadku trzeba podać + i - z innego aku do pompki i - z tego samego na jeden z przewodów ,które są na zdjęciu,najlepiej przez próbówkę i otworzy.Nie wiem jak w sedanie ale w avancie 94 sterowanie jest masą.
: 25 sty 2010, 11:29
tokarka606, niestety nie zadziałało :-| Auto nadal zamknięte.
: 25 sty 2010, 11:42
autor: Skuciok
Wejdź przez bagażnik do auta. Fotele dasz radę złożyć jak wypchniesz osłonę tylnej półki. Dostaniesz się do auta to sobie już poradzisz ;-)
: 25 sty 2010, 11:47
autor: lelum
Ponownie namawiam cię kolego do otwarcia maski, to naprawdę bardzo proste...
https://audi80.pl/b4-all-problem-z-k ... t36158.htm
Nad każdą lampą jest dźwigienka z drutu, zakończona oczkiem. Po włożeniu śrubokręta, odginając go na zewnątrz auta(w stronę kierunkowskazu) powinieneś poczuć opór a po odgięciu dźwigienki maska się otwiera. Parę prób lekko zmieniając kąt śrubokręta powinno pomóc.
: 25 sty 2010, 12:16
autor: ciaho
lelum pisze:Ponownie namawiam cię kolego do otwarcia maski, to naprawdę bardzo proste...
[url=http://images40.fotosik.pl/248/2c546c83424bc397m.jpg]Obrazek[/URL]
w 20 minut sie wyrobisz i po kłopocie
Jest trochę za zimno ale może któraś z szyb opada i dasz rade opuścić z zewnątrz na dół i dalej drut i jesteś. Uważaj może pęknąć szyba. A co z workiem na narty?
: 25 sty 2010, 12:49
lelum, zobacze jak będzie troche cieplej. Wczoraj wieczór nawet do bagażnika się nie dostałem, bo zamek tylnej klapy zamarzł.
ciaho pisze:A co z workiem na narty?
Worek na narty jest, więc jakbym dostał się do bagażnika to mógłbym przez niego odblokować fotele i się wczołgać dalej.
Jak już dostane się do auta to zamontuje hermetyczne gniazdo zapalniczki gdzieś na zewnątrz (ukryte) - podłączone bezpośrednio pod klemy, tak żeby z innego źródła prądu otworzyć i zamknąć auto jak aku nie będzie w środku. Szkoda tylko, że wymyśliłem to tamtej zimy i do tej pory tego nie zrobiłem :cry:
[ Dodano: 2010-01-25, 12:52 ]
Skuciok, też o tym myślałem... tyle że osłona tylnej półki przykręcona wkrętami od głośników (8 szt.) Zrobiłem głośniki tak, żeby się nie odkręciły... więc nie będzie tak łatwo.
: 25 sty 2010, 13:06
Chyba najprostszy pomysł podsuną cinekp82, wystarczy zdjąć wąż z pompki i dmuchnąć nawet ustami powinno się coś otworzyć.
Co do otwarcia oparć siedzeń ty wystarczy włożyć palec między siedzeniem a półką w miejscy gdzie jest dzyngiel od ich otwierania (da się spokojnie włożyć tam palec) i popchnąć go.
: 25 sty 2010, 13:59
autor: lelum
ciaho pisze:w 20 minut sie wyrobisz i po kłopocie
Mnie to zajmuje 2 sekundy, a komuś kto robi to pierwszy raz nie powinno zająć dłużej niż minutę....
