[All] wiesza się kierunkowskaz przy zazbrajaniu alarmu
: 29 sty 2010, 18:17
autor: abes7
Mam problem jak w temacie, gdy zamykam samochód z pilota wiesza się lewy kierunkowskaz - powinien mignąć jak prawy ale świeci dalej od 30 sekund nawet do minuty, jak się zwiesi to muszę otworzyć samochód i zamknąć go znowu. Czym to może być spowodowane, gdzie szukać ?
: 29 sty 2010, 18:32
autor: hudy
jeśli podczas jazdy nic się z nim nie dzieje tylko podczas uzbrajania to ja bym stawiał na centralkę w alarmie.ona daje sygnał na kierunkowskazy i decyduje ile razy mają mrugnąć.jeśli jeden się wiesza to pewnie wina centralki... alarm oryginalny czy dorabiany??
: 29 sty 2010, 19:03
autor: czerwcu
miałem to samo tej zimy... szukać tam gdzie masz klamoty od alarmu i/lub centralnego ... najczęściej pod kierownicą ....być może zaśniedział stycznik który masz w centralce. można to naprawić wymieniając po prostu stycznik wciskasz zamykanie i sprawdzasz ręka króry stuka a który sie zawiesza, ja nie miałem takiego samego akurat przy sobie więc w ten zawieszony popukałem raczką od śrubokręta i narazie działa. ale żebyś się znowu za jakiś czas nie denerwował to proponuje zobaczyć jaki tam masz stycznik idź do sklepu elektronicznego i za góra 5zł sobie wymienisz
: 29 sty 2010, 21:06
autor: pietrusek1
Witam, sklejaja Ci sie styki przekaznika z centralce alarmu - zakladam ze masz alarm, tak jak kolega czewcu napisal do wymiany przekaznik a najlepiej oba aby nie bylo pozniej tego samego problemu z druga strona. POzdrawiam
: 30 sty 2010, 05:04
autor: abes7
Dzięki za szybką odpowiedź, centralka zlokalizowana jak tylko będę miał chwile czasu to postaram się wymienić styczniki.
kierunki a centralny zamek
: 24 kwie 2010, 21:37
autor: rysiek500
Koledzy ja mam problem taki że u mnie podczas zamykania jak i odmykania z pilota wysiadły kierunki,gdzie mam szukać przyczyny? w centralce czy coś innego
