[B3 ALL] Problem z centralnym zamkiem
: 23 lut 2010, 23:13
autor: johnythierry
Witam!
Mam problem z oryginalnym centralnym zamkiem w mojej B3, a mianowicie gdy zamknę drzwi przekręcając kluczyk w zamku drzwi kierowcy, zamykają się dokładnie wszystkie drzwi, ale gdy pociągnę klamkę drzwi kierowcy te częściowo się otwierają. Czy może to być spowodowane i jak to naprawić?
: 24 lut 2010, 06:29
autor: krisch
Musisz wyregulować ten zamek . A mianowicie jak rozbierzesz tapicerka to przy zamku będzie regulacja . Pewnie za mało ci wciska grzybka , czyli musisz podkręcić tak aby mocniej dociskał centralny do dołu.
: 25 lut 2010, 16:51
autor: johnythierry
A mógłbyś podpowiedzieć konkretniej jak to zrobić? Bo za bardzo nie wiem, ale byłbym wdzięczny.
: 26 lut 2010, 06:41
autor: krisch
W przypadku orginalnego centralnego.
Jak ściągniesz tapicerkę , to zobaczysz jak wciskając guzik otwierania i zamykania od środka, pręcik idzie na dół . Na końcu jego będzie gwint , na tym właśnie pręciku . To jest regulacja . Musisz tak ustawić aby w tym samym ruchu , co wcześniej , pręcik szedł niżej , czyli mocniej wciskał zamek do dołu.
W przypadku dokładanego.
Ta sama zasada tylko że regulacja jest na pręcikach. Tak na środku jest połączenie pręta od guzika z dokładanym zamkiem . Poluzować śrubki i ustawić tak aby więcej szedł w dół pręcik od guzika.
: 26 lut 2010, 15:03
autor: johnythierry
Wielkie dzięki krisch!
Dzisiaj wszystko ustawiłem i działa jak trzeba!
