[ B4 1.9TDI AVANT ] Jak sprawdzić autoalarm.
: 27 lut 2010, 21:16
autor: joandaw
Witam mam pytanie dotyczące alarmu jak można alarm sprawdzić.Jak zamykam auto z pilota to kierunki się zapalą centralny zadziała i jest krótki sygnał dźwiękowy przy tym wszystkim.Kontrolka awaryjnych przy przycisku od czasu mruga i wygląda na to że alarm jest uzbrojony. Ale jak zamykam z pilota i mam otwarte drzwi niema żadnego alarmu.Nawet siedząc w środku z włączonym alarmem ciągnąc za klamkę nic się nie dzieje.Może źle to sprawdzam.Nie wiem jaki to alarm auto kupiłem niedawno.Jak to sprawdzić :?: .Za informacje wielkie dzięki.
: 28 lut 2010, 06:46
autor: Kubik
joandaw pisze:jak można alarm sprawdzić.
Jak masz czujnik uderzeniowy to alarm powinien się włączyć po uderzeniu w karoserie.
Zależy jak ustawiona jest czułość czujnika.
joandaw pisze:Jak zamykam auto z pilota to kierunki się zapalą centralny zadziała i jest krótki sygnał dźwiękowy przy tym wszystkim.Kontrolka awaryjnych przy przycisku od czasu mruga i wygląda na to że alarm jest uzbrojony.
Czyli wszystko gra.
joandaw pisze:Ale jak zamykam z pilota i mam otwarte drzwi niema żadnego alarmu.
Tak ma być. Nie które alarmy mają funkcję zwłoki czasowej i po uzbrojeniu czekają aż zamkniesz drzwi informując o tym pikaniem. Jeżeli przez jakiś czas np. 30 sek.(zależy od ustawień) nie zamkniesz drzwi to alarm się włączy.
Jak nie ma takiej funkcji to alarm się nie włączy bo czujnik krańcowy drzwi na słupku daje mu sygnał że drzwi są otwarte.
: 28 lut 2010, 10:34
autor: radekmc
zamknij auto z pilota, otwórz z kluczyka drzwi jak masz podłączony pod krańcówki to zacznie wyć, albo siedząc w aucie uzbrój alarm i spróbuj odpalić auto
: 28 lut 2010, 18:48
autor: joandaw
Sprawdzałem dziś włączyłem alarm mi próbowałem odpalić auto.Zapalić auta nie szło ale też alarmu nie było. Sprawdziłem też otwarcie kluczykiem drzwi się pootwierają ale niema alarmu.Gdzie w waszych autach jest syrena alarmu z przodu czy z tyłu u mnie coś buczy przez chwilkę z tyłu jak zamykam pilotem,ale tylko przy zamykaniu.
: 28 lut 2010, 19:12
autor: radekmc
u mnie syrena jest pod maską, buczy to pewnie pompa od centralnego
jak się nie dało odpalić to dobry znak jakieś odcięcie już jest
a kierunki nie migały przy próbie otwarcia z kluczyka albo odpalenia?
: 28 lut 2010, 20:19
autor: joandaw
Przy otwarciu z kluczyka mrugną,przy próbie odpalenia nie mrugają.Pytam dlatego że są jakieś śmieszne naklejki autoalarmu na tylnych szybach,chyba ze to jest ściema.
