[B3 1.8 ] dzwiek sygnału centralnego
: 30 mar 2010, 16:24
autor: KoralB3
Panowie słuchajcie mam mały problem..
Dzis moja mama powiedziała ze jak zamykała audi to załączał sie dzwiek..byłem przekonany że jest odłączony zszedłem na dół otworzyłem,zamknąłem i nic,możecie mi powiedziec gdzie sie odłącza dzwiek przy audi.? Bo mi sie wydaje ze to jest taka puszka mała i z przodu jest zaslepka i tam chyba trzeba przekrecic czy cos..Ale nie jestem pewien..
: 30 mar 2010, 16:29
autor: Kokolino
KoralB3, po pierwsze to popraw prosze nazwę tematu.
O jaki dźwięk Ci chodzi ? O sygnał z alarmu ? Jeśli tak to tak jak mówisz "czarna puszka" która wydaje dźwieki to syrena i jak jest na kluczyk to można ja wyłączyć. Tylko że jak to wyłączczysz to alarm nie bedzie sygnalizował dzwiękami.
: 30 mar 2010, 16:35
autor: KoralB3
kokolino1, dokładnie tak,chodzi mi o dzwiek..A nie wiesz moze gdzie wyłączyc całkowicie centralny?
: 30 mar 2010, 17:04
autor: Kokolino
KoralB3 pisze:kokolino1, dokładnie tak,chodzi mi o dzwiek..A nie wiesz moze gdzie wyłączyc całkowicie centralny?
Najprościej wyjmując bezpiecznik. Twraz w zależności od tego jaki masz centralny czy fabryczny czy dokładany. Jak fabryczny to wyjmij wtyczke z pompki w bagażniku. Jeśli dokładany to trzeba poszukać przy wiązkach pod półka nad nogami kerowcy i znaleźć bezpiecznik od tego.
Zastosuj jeszcze odpowiedni tag w tytule i bedzie cacy.
: 30 mar 2010, 17:55
autor: KoralB3
kokolino1, ok dzięki wielkie za pomoc jak bede robił przy niej jutro lub czwartek to zobacze
bo rozbierali juz mi to i musieli zle podłączyc bo dosc ze półka była odkręcona i musiałem nowe śruby zakładac to teraz dzwięk sie załącza lub nie.. :-x
: 31 mar 2010, 10:43
autor: Easyrider
KoralB3, a Ty chcesz wyłączyć dźwięk przy zamykaniu centralnego, czy odłączyć całkowicie sterowanie z pilota?
Bo jeśli to pierwsze, to zwykle przy alarmach jest taka pętla opcyjna do przecięcia, ew. zworka którą ustalasz ciche/głośne zamykanie.
