[All b4 Avant] Centralny zamek
: 16 kwie 2010, 21:59
autor: peryt
Mam taki problem że jak zamykam centralny zamek wszystkie zamki się zamykają oprócz bagażnika. Jak zamykam bagażnik kluczykiem to zamyka mi zamki w całym samochodzie. Tak jakby działał w jedną stronę. Domyślam się że tak nie powinno być. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
: 17 kwie 2010, 07:54
Orginalny pnematyczny centralny?
U mnie w sedanie tak własnie jest i tak ma być dzwi od kierowcy i od pasażara przód i klapy z tyłu są zamki z stykami.
Tu raczej można się domyślać zablokowany od klapy siłownik. Czy nie zauwarzyłeś że długo coś zamyka albo otwiera? może częściowo uszkodzona mębrama w siłowniku lub przewód powietrza załamany przy klapie.
Bynajmniej siłownik od klapy do sprawdzenia.
: 19 kwie 2010, 11:38
autor: peryt
Ju z doszedłem do tego że jest złamany przewód gdzieś na łączniku klapy z karoserią, bo jak klapa jest otwarta na oścież to wszystko jest ok. ma ktoś pomysł jak się do tego dobrać ? od strony wnętrza ? (wycieraczka też mi nie działa i to problem z wiązką ale ona idzie z drugiej strony)
Drugie pytanie czy można rozszczelnić kable od pneumatyki?
: 19 kwie 2010, 11:49
autor: Mobilek
peryt pisze:Drugie pytanie czy można rozszczelnić kable od pneumatyki?
Samych przewodów pneumatycznych raczej nie, natomiast instalacja może się rozszczelnić na łączeniach przewodów. Łączniki są gumowe, jak wiadomo guma się starzeje i może dochodzić do ich pęknięcia, a konsekwencji do braku ciśnienia/podciśnienia podczas pracy pompki.
: 19 kwie 2010, 11:58
autor: peryt
Tylko problem w tym że wszystko ładnie działa ale tylko jak klapa jest podniesiona jak jest zamknięta to wygląda na to jak by w ogóle powietrze nie dochodziło. Przypuszczam że podczas zamykania na łączeniu łamie się i nie przechodzi powietrze. Zastanawiam się czy mogę odłączyć tą rurkę i wszystko posprawdzać czy będzie działa po ponownym podłączeniu czy trzeba jakoś odpowietrzać układ?
: 19 kwie 2010, 12:28
autor: Mobilek
peryt pisze:Zastanawiam się czy mogę odłączyć tą rurkę i wszystko posprawdzać czy będzie działa po ponownym podłączeniu czy trzeba jakoś odpowietrzać układ?
Możesz, ale musisz ją zaślepić od strony pompki. Nie trzeba nic odpowietrzać
: 19 kwie 2010, 12:34
autor: peryt
Pompka to to ustrojstwo w bagażniku w Avancie po prawej stronie w schowku ?
: 19 kwie 2010, 12:37
autor: krzysiek_b
walczę z moim problemem już od kilku tygodni.
Kupiłem auto i centralny nie działał wcale. Wyczyściłem styki na kostkach i pomału zaczął funkcjonować. Teraz raz działa raz nie.
nie działa wcale dopóki nie wyciągnę tej małej kostki czarnej i kilka razy no nowa powkładam. Jak już zadziała to wszystko jest dobrze przez kilka godzin. Wówczas mogę tylko przytykać kostkę do styków i już zaczyna działać. Eliminuje tym samym problem ze stykami w kostce.
Po kilku godzinach znów przestaje działać i nie działa do momentu aż znów nie zrobie tego samego.
Myślałem, że to kostka więc ją wymieniłem na inną. Problem pozostał taki jak był (na oby kostkach)
Rozmontowałem pompkę i sprawdzałem ścieżki. Wydają się ok. W kilku podejrzanych miejscach poprawiłem luty ale to nie rozwiązało problemu.
M ktoś jakiś pomysł?
: 19 kwie 2010, 12:42
autor: Mobilek
peryt pisze:Pompka to to ustrojstwo w bagażniku w Avancie po prawej stronie w schowku ?
Dokładnie to.
