[80 b4 Quattro ACE] Problem z fabrycznym alarmem
: 20 kwie 2010, 00:47
autor: desiu
Witam, auto to audi 80 b4 competition, silnik 2.0 Ace pb + lpg
Auto dosc dlugo stalo i pojawil sie nastepujacy problem - rozrusznik kreci ale pompa paliwa nie pracuje, po przelaczeniu na gaz otwiera sie elektrozawor pod maska, a ten na butli nie.
Ma to na pewno zwiazek z puszka centralnego zamka ( puszka ma 3 zlacza)
Na poczatku nie krecil wogole rozrusznik, wymienilem kostke od stacyjki (okazalo sie niepotrzebnie) Jak wypne wszystkie przewody od centralnego to auto wogole nie kreci, jak je podepne i probuje otwoerzyc auto to sie zamyka - jakby pozamieniane bieguny na pompce, czego nie zrobie swieci sie kontrolka sygnalizujaca uzbrojenie alarmu - ta na desce na kontrolce przeciwmgielnych - jak wypne srodkowy przewod z centralki auto kreci ale nie dostaje paliwa, jak zwieram kostke od pompy pod maska wtedy pompa pracuje - ale auto i tak nie odpala - czyli odciety jest tez zaplon. Pytanie jak to obejsc lub rozbroic...?
Czy jest mozliwe ze alarm wyslal jakis sygnal do ecu i wszytsko jest caly czas zablokowane??
: 20 kwie 2010, 08:33
autor: chmiel25
hej
Opisz swoje Compi.
1. alarm nic nie wysle do ecu bo to tylko zwykly prosciutki sterowniczek.
2. ja bym poszykal gdzies po kablach czy urwala sie masa.
3. jezeli chcesz odpalic a pompa podaje paliwo podlacz plus pod cewke.
w to miejsce gdzie dochodza przewody od instalacji gazowej.
Co ostatnio robiles przy aucie??
Moze to wiele wyjasnic.
: 21 kwie 2010, 22:11
autor: desiu
w aucie byla wymieniana uszczelka pokrywy zaworow
auto troche stalo, rozladowal sie aku...naladowalem go przekream stacyjke i slysze pompe paliwa...a rozusznik milczy, na poczataku wymienilem kosteke stacyjki na nowa nie pomoglo, zaczalem szukac w przekaznikach pod kiera i nagle przy probie odpalenia pompa umilkla, potem pomyslalem ze kiedys mialem podobna przygode z centralka spsikalem styki elektrosolem - rozrusznik kreci ale pompa nadal milczy, odpinalem i podpinalem centralke, probuje zakrecic i slysze pompe a rozusznik nie kreci...a teraz znow rozusznik ok a pompa nie..:/
