[B4 ABT 2.0] Problemy z centralnym zamkiem
: 20 kwie 2010, 12:26
autor: damian7402
Mój problem polega na tym że pewnego dnia zamek centralny przestał działać.Nie reaguje na sterowanie z pilota ani na przekręcanie kluczyka w drzwiach.Swoja niunię mam od niedawna i nie bardzo się orientuję jak szybko mozna zdiagnozować usterkę. To co sprawdziłem to bezpiecznik nr 19 i czy dochodzi zasilanie do samej pompki w bagażniku, wszystko jest w porządku.Pompka posiada dwa gniazda jedno zasilające dwupinowe a drugie dwunastopinowe.Czy jest możliwość aby sprawdzić pompkę zwierając odpowiednie piny i czy jest jeszcze cos co mogło by siąść podrodze do pompki?Może ma ktoś opis tych 12tu pinów był bym bardzo wdzięczny.
: 20 kwie 2010, 14:33
autor: w.a.n.t.e.d
A jak próbujesz zamknąć lub otworzyć to słychać pompke :?:
: 21 kwie 2010, 12:42
autor: damian7402
pompka na nic nie reaguje ani na pilota ani na kluczyk.Cisza.
: 21 kwie 2010, 13:19
autor: putinn
Sprawdź przekaźniki w środku pompki, u mnie jeden miał "zimny lut" i po przelutowaniu pompka ożyła :)
: 22 kwie 2010, 10:32
autor: damian7402
Dzisiaj się za to zabiorę a o efektach poinformuję.
[ Dodano: 2010-04-25, 19:08 ]
Niestety to nie wina zimnych lutów.Dziwnym trafem jednocześnie nie działa sterowanie światłem w środku auta.Zawsze jak wyjmowałem kluczyki ze stacyjki to światlo się zapalało teraz nic. Z tego co wiem to napewno jest połączone ze sobą bo jak sie auto zamykało to automatycznie światło gasło i naodwrót.Pytanie tylko w którym miejscu to się łaczy i jak
[ Dodano: 2010-04-28, 12:22 ]
Dzieki za podpowiedź. Usterka znaleziona i usunieta wszystko dziala jak należy.Winne buły dwie ścieżki które z racji wieku odczepily się od miejsca lutowania, krótki mostek i po sprawie.
