zamontowałem centralkę zamka z pilotami - i jest tam tylko wyjście na kierunkowskazy
:?: Pytanie czy zna ktoś sposób aby dodać sygnalizację dźwiękową :?: (firmowo niema wyjścia ) chodzi o takie krótkie pipniecie syrenką - Potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia auta (często spotykane w centralnych z alarmem - lub alarmach.
Próbowałem wstawić syrenkę pod wyjście kierunkowskazów - ale sygnał jest dłuuuuuugi.
Pewnie trzeba stworzyć jakiś moduł? pomoże ktoś? nie jestem elektrykiem
Kombinowałem coś z opornikami i kondensatorami, aby skrócić czas na wyjściu kierunkowskazów. Ale nic to nie dało <osohozi>
oj kolego google nie gryzie : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1399963.html tu masz taki sam problem.znajomy to kiedyś zakładał ale niestety nie jestem w stanie teraz się z nim skontaktować.jedyne co ci pozostaje to poszukać...
: 24 kwie 2010, 10:29
autor: hackthemilk
hudy pisze:oj kolego google nie gryzie ...
kolego - jak pisałem nie znam sie na elektronice a posta z elektrody znam - bo jak pisałem - kombinowałem coś o kondensatorach i opornikach wg tego opisu...
Sorki ale układzie 555 się nie znam - więc proszę ojkać . Oki :?: Każdy potrafi wskazać temat ale nie oto chodzi. Pozdr
: 24 kwie 2010, 16:36
autor: hudy
hackthemilk pisze:Każdy potrafi wskazać temat ale nie oto chodzi.
każdy umie także szukać a informacje są na wyciągnięcie ręki... druga sprawa jaki masz centralny elektryczny czy pneumatyczny bo bez kombinowania możesz tez wpiąć się w sterowanie zamkiem i sygnał będzie o wiele krótszy...
: 25 kwie 2010, 10:33
autor: hackthemilk
centralny oryginalny audi - pneumatyczny - centralka do pilotów ustawiona na tryb zamków pneumatycznych. ktoś robi zrobi taki ukłąd na 555 :?:
: 25 kwie 2010, 12:12
autor: hudy
szkoda bo jak byś miał elektryczny to by nie było problemu... a zaglądałeś na te tematy co ci podałem.bo tam niektórzy wstawiają odnośniki do schematów które nie są robione dla układu 555 tylko np dla pojedynczych impulsów.wystarczy się zalogować,ściągnąć schemat i masz wszytko opisane...
: 25 kwie 2010, 16:41
hudy pisze:druga sprawa jaki masz centralny elektryczny czy pneumatyczny bo bez kombinowania możesz tez wpiąć się w sterowanie zamkiem i sygnał będzie o wiele krótszy...
To dobry pomysł i da się go zrealizować z zamkiem pneumatycznym w B4 bo można go sterować tak jak elektryczny - dwoma masami. Trzeba się podłączyć do kabli sterowania centralnym z klapy bagażnika idą one pod tylną kanapą i mają kolory brązowo-zielony i zielono-biały.
Wtedy można ustawić impuls na 0,5 sekundy i podłączyć go do wyjki tylko aby piszczało na zamykanie i otwieranie trzeba by odseparować sygnał na zamykanie i otwieranie dwoma diodami.
Tylko w ten sposób na zamykanie i otwieranie będzie tylko jedno piknięcie. Można też zrobić że będzie sygnał tylko przy zamykaniu albo tylko przy otwieraniu.
: 25 kwie 2010, 17:35
autor: hudy
no tak ale myślisz że przy pneumatyku da się to zrobić?? jak ustawisz sygnał na 0,5 dla pneumatyka to będzie za krótki by zamknąć czy otworzyć zamek...
: 25 kwie 2010, 17:59
Nie chodzi o samą zmianę trwania impulsu a także na przekonfigurowaniu sterownika ze sterowania pneumatycznym zamkiem na sterowanie dwoma masami i podłączenie pod kable sterujące centralnym zamkiem z tylnej klapy.
Właśnie zamek tylnej klapy steruje c. zamkiem przy użyciu dwóch mas które są podawane tylko w chwili gdy przekręci się kluczyk na zasuwanie albo odsuwanie w pozycji neutralnej masa sterująca jest niepodawana. Spokojnie to działa na krótkie impulsy.
Ja mam tak podłączone bo u mnie nie zawsze działa czujnik wyjęcia kluczyka ze stacyjki a to plus niedomknięte któreś drzwi powoduje, że zasunięcie drzwi od strony kierowcy (i pasażera chyba też) nie powoduje zasunięcia reszty drzwi centralnym zamkiem. A już zasunięcie z bagażnika jest możliwe.
